Старый 07.01.2014, 18:53   #211 или 170353
3. Накуя. Классический случай - ТП в санузле. Если теплопотери 1 кВт, а площадь пола всего 7 м.кв., ТС - выход.
На таких площадях отлично справляется ТП. В данном варианте паковать в стены трубы с водой-это из любопытство от нечего делать.
Старый 07.01.2014, 19:09   #212 или 170355
Prosto
Prosto, 10-15см даже в полы не катают...
обоснование какое есть вашим 10-15? - или от фонаря?
как раз не от фонаря, если б вы прочитали ссылки что давали выши, или хотя бы прочитали сообщения, то речь идет о 10-15-20 см. Тут с 16 страницы http://www.logitherm.de/Service/Pros...-Info%2006.pdf
в 15см шаг можно закатать только 14 KAN/
кто-то тут катал уже 14 кан?
как раз ее Валера и катать собирается. Он и это писал, PE-Xc 14x2
Старый 07.01.2014, 19:24   #213 или 170359
artexpress
Аватар для artexpress
Причем тут площади?
Я же описал пример - расчетные теплопотери 1 кВт., а с пола можно снять 0,85 кВт. Можно конечно начать троллить на предмет использования полотенцесушителя, предложить повесить радиатор и т.д.
Но факт остается фактом - если надо получить тепла больше, чем можно снять с пола (например маленький санузел) или с пола нельзя (лестница) - можно укладывать трубы в стену. Никто не заставляет, просто можно.
Старый 07.01.2014, 19:30   #214 или 170360
evg
Аватар для evg
А зачем в помещении мудрить с ТС, если ТП достаточно?
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее было в 18:30 ----------
Но это ведь сложнее, чем просто ТП. Да, в ванной удобно полотенца сушить, на сегодня в ванной сделал бы )
Старый 07.01.2014, 19:32   #215 или 170363
А зачем в помещении мудрить с ТС, если ТП достаточно?[COLOR="Silver"]
Я вашу фразу укорочу : а зачем в помещении мудрить
Старый 07.01.2014, 19:40   #216 или 170364
artexpress
При чем тут лестница на полу, если речь о площади конкретного с\у, которому с лихвой хватает ТП. Не делайте дырявых стен,тогда не придется их покрывать позолотой от модных фишек.
Начитавшись теоретиков начинающий застройщик начнет закатывать в стены трубы с водой.
Не всем процесс важнее новоселья.
Старый 07.01.2014, 19:45   #217 или 170366
Valery_SY
Вот писали, писали и дописались...
Да ничего мудрить со стенами не нужно. Там все в разы проще, чем с полами. И штукатурку все всегда делают. Просто на наружных стенах ее слой будет достигать 3 см. Это очень разорительно? Труба берется 12-14 мм для того, чтобы увеличить скорость циркуляции и избежать завоздушивания контуров. Любую PEX трубу такого диаметра, например от KAN, могу уложить с любым шагом, от 5 см. Чем более плотно уложена труба, тем большую мощность с кв. м можно снять при той же температуре теплоносителя в контуре.
Отвечу вопросом. Зачем строить плоскую крышу, если у всех вокруг скатные?
Старый 07.01.2014, 19:46   #218 или 170368
Консультец
Аватар для Консультец
Старый 07.01.2014, 19:48   #219 или 170369
evg
Аватар для evg
Ну ещё нужно принять во внимание, что вероятность появления трещин в штукатурке при ТС выше, чем без. Насколько выше - пусть скажут те кто разбирался в вопросе
Старый 07.01.2014, 20:02   #220 или 170370
Valery_SY
В теплом полу стяжка толстая поверх труб, до 7 см, температуру по площади выравнивает. А в стенах слой накрывочный в 1 см. Зебра будет.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее было в 18:57 ----------
Температура внутренней поверхности стены в моем случае меняется в пределах 6 градусов, от 20С до 26С. Что с ней может случиться?
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
