Старый 11.01.2014, 01:06   #291 или 170908
Наконец-то собрал коллектор полностью, точнее установил все необходимые краны и смонтировал на стену. Для надёжного крепежа приварил ушки, через них болты закручены в кронштейны. Гайки к ним были приварены заранее
Крепления к стене прикручивал через вставочку подложки. Такие же вставочки между коллектором и крепежом. По идее лишняя "виброизоляция" ))
Из обрезков старых труб сварил стендик. Для чего он? Наверное завтра покажу
Сказали спасибо: 6
Старый 11.01.2014, 07:33   #292 или 170914
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 11.01.2014, 13:53   #293 или 170934
Я же говорил, что у меня второй взрослый
Старый 11.01.2014, 14:19   #294 или 170937
Saburoff
Аватар для Saburoff
Рыбу вялить можно...
Старый 11.01.2014, 18:31   #295 или 170963
serega
Славка, респект, я такой спроектировал, но решился на простую стрелку.
Старый 12.01.2014, 00:24   #296 или 171013
Я не рыбак )
Так как делаю всё не "как у людей" по порядку, а кусками, то приходится долго ковыряться и мастерить времянки. То радиатор на стену повесил... надо плитку положить - снимай... Отодвинул его, перевесив на стул Мучался лазя между труб.. А сейчас надо обвязывать котёл и коллектор, а из-а всех временных труб не подлезть. А отапливать помещение надо, поэтому и была сварена эта подставочка для... радиаторов
Вот такой вот "конвектор" на 3 килловата ) Почти мобильный Главное что уже не мешает и даже если плитку на пол класть, то можно двигать.
Ну а тем временем подсоединяю коллектор тёплого пола. +3-5 как то холодновато, поэтому трубы прогреваем до "нормальной технологической температуры". Сделать это можно только локально, не грея весь дом. С помощью инфракрасного обогревателя
Всё запрессовал, аж жарко стало )
Ну и группа моих помощников
Старый 12.01.2014, 00:42   #297 или 171016
славка а что за котел у тебя не пойму...
... ну ты конечно рукоблудник...))) я чего то не пойму - все это тренировка или временное сооружение или постоянное...!?
Старый 12.01.2014, 00:52   #298 или 171017
Радиаторы? Это цокольный этаж. Стены ещё не отделаны, а отделка идёт по каркасу ГКЛ, поэтому нет возможности повесить радиаторы на стену стационарно. Я уже совершил ошибку повесив туда их временно, потом только мучился.
Котёл одноконтурный Ariston Clas Evo Sytem 28 CF
Старый 17.01.2014, 23:15   #299 или 171842
Собираю смесительный узел и запускаю тёплые полы. Включаем насос... Термостат на минимуме, температура обратки впечатляет...
Через пару дней постепенного поднятия температуры подачи термометр на кухне начинает радовать Верх - температура пола, низ температура воздуха
На форуме как-то обсуждали подготовку воды для заполнения системы отопления. У меня стоит полифосфатный фильтр для стиральных машин.
Сегодня занялся подключением распределительных коллекторов радиаторного отопления. Благо в доме уже не замёрзнешь )
И подключаю радиаторные стояки к основному коллектору. Трубы были заложены пучком через небольшое отверстие в плите перекрытия... поэтому помучался их гнуть и подключать... И всё из-за того, что на момент их прокладки ничего не было.. ни коллектора, ни стены
От использования кучи уголков отказался принципиально и как следствие не совсем опрятный вид идущих труб... вот такая вот ложечка дёгтя.
Сказали спасибо: 6
Старый 17.01.2014, 23:44   #300 или 171849
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Славка, а датчик смесительного узла будешь флексом изолировать? Или не принципиально?
строительство дома , строю дом
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Славкин дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
