Старый 11.01.2014, 23:39   #21 или 171004
25*60 на третьем режиме, я так понимаю. А альфы стоят 25*40 или тоже 25*60?
Старый 12.01.2014, 01:11   #22 или 171020
Valery_SY
Старый 12.01.2014, 12:59   #23 или 171039
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
25/40
Это вы про альфу?
60 Вт. - это максимум для 25/60.
Как друг узнал, что предыдущие насосы потребляли по 60 Вт.? Просто предположил, увидев цифру на насосе?
Я допускаю, чсто теперь насосы у вашего друга действительно берут по 15 Вт., но я не думаю, что обычная четверка (25/40) не справилась бы, на низшей мощности (25 Вт.). А это, согласитесь совсем другое соотношение.
А если поставить трехметровый насос - потребление вообще будет сопоставимым. Правда тут только мое предположение - я не знаю характеристик таких (25/30) насосов.
Экономия альфы в том, что она не дает лишнюю мощность там, где она не нужна. Просто гидравлика такая наука, что как ни считай плюс/минус лапоть всегда будет, а альфа умеет подстраиваться.
Старый 12.01.2014, 16:58   #24 или 171063
Valery_SY
Сантехники ему сказали, чтоб старые работали на 3 скорости. Таблица мощностей на фото. В любом случае разница будет. Максимальная потребляемая мощность альфы 25Вт, а UPS - 60 Вт при тех же значениях напора - 4 м.
Старый 12.01.2014, 17:08   #25 или 171064
AndreyZvorygin
Valery_SY, вы только меня правильно поймите - я за прогресс! Но трехкратная разница в потребляемой мощности при одинаковом напоре может означать только одно - трехкратную разницу в КПД! Я верю, что у Альфы КПД выше (хотя он тоже вроде с мокрым ротором), но не настолько-же.
Повторюсь - эффект экономии достигается за счет рационального использования мощности насоса мозгами насоса.
Старый 12.01.2014, 17:27   #26 или 171067
Valery_SY
Взгляните на характеристики насосов, может так будет понятней. У обычного все тупо и линейно. А у электронных - все по-другому, вкючая и питание насоса. И характеристика иная. Я вот что скажу. Если в системе 1-2 насоса, то может и не критично, что поставить. Но если схема отопления более сложная и используется большее количество насосов преймущественно ни малых мощностях, тот тут без альф никак. На обычных в 150 кВт*ч в месяц даже не вложишься...
Все имхо.
Старый 12.01.2014, 17:32   #27 или 171068
если больше 3х насосов, сервопривода и т.д., то тут без альф никуда. Вот тока жаба душит
Старый 12.01.2014, 17:53   #28 или 171069
Мне тоже сантехники при запуске\наладке СО поставили оба насоса на 3-ю скорость. После их ухода методом постепенного тыка скорость была переставлена на оптимальную.
С тех пор 5 лет оба пашут на 1-ой,обогревая периодически до 250 м.кв., отрабатывая свои 70 долл\шт и не парясь о мифической экономии.
ПС
не утверждаю, что для космических систем ситуация будет аналогичной.
Старый 12.01.2014, 19:20   #29 или 171074
Ну тем у кого 12 насосов в системе любая экономия электричества будет значительной.
Старый 12.01.2014, 20:07   #30 или 171079
AndreyZvorygin
Все имхо.
Я рад, что мы понимаем друг друга!
Но речь-то шла об экономии с 60Вт. до 14 Вт. в реальной системе, что по-моему мнению, э... не совсем соответствует действительности.
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
