Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 14.01.2014, 15:13   #571 или 171366
Я написал не раствор а клей... Да вобщем нах заморочки с выравниванием, сразу плитку на толстый слой шеко... клея и усё.
Старый 14.01.2014, 18:57   #572 или 171402
serega
Чето мне так думается выровнять плитку на 3 см слое клея не реально - расползется.
Старый 15.01.2014, 00:31   #573 или 171483
Лично в молодости ложил плитку на слой см по 4-5. 3 плитки половой 30 на 30 и нэт мешка клея (не на чукотке если что). Так квадратов 10 укласть пришлось.
ЗЫ. Кстати плитка та ещё 2 года назад там лежала.
Старый 15.01.2014, 00:44   #574 или 171489
GIM
Надо доливать,только одно условие-должна быть хорошая сцепка основания с доливкой(например клей+песок+цемент-плиточники часто практикуют для толстых швов)
Старый 15.01.2014, 10:14   #575 или 171513
Нах..я? 2-3 см нормальный слой клея. На такие неровности не один плиточник внимания не обратит..
Старый 15.01.2014, 11:06   #576 или 171519
GIM
Клей после высыхания имеет свойство усадки.Если делаете перерыв в облицовке(на ночь) то на один уровень не выйдете
Старый 15.01.2014, 12:14   #577 или 171524
Перерыв при кладки ступенек
Старый 15.01.2014, 20:59   #578 или 171549
evg
Аватар для evg
По инструкции слой клея не больше 10мм
Старый 15.01.2014, 21:13   #579 или 171551
GIM
Вик, Есть понятие технологической карты и её надо стараться исполнять.Есть такое выражение-делай хорошо а плохо само получиться.Если комута хоцца выкладывать плитку на слой клея в 3 см и при этом постоянно проверять ранее положенную плитку на предмет сдвижки,просадки и т.д-это его личное дело.При этом качество конечного продукта может оказаться не гуд
Старый 15.01.2014, 23:41   #580 или 171592
Слоёный пирожок тоже может боком выйти. Проверять плитку не лишни при любом слое клея... ну и ваще каждый сам сибе злобный буратино...
ЗЫ. Я всего лиш указал на нецелесообразность мудохатся с заливкой при малых площадях. Будь это комната вопросов нет долить.
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
