Старый 15.01.2014, 23:39   #11 или 171590
кривые монтируют металлочерепицу.
как раз таки кривые, в отсутствие прямых, по сообщениям очевидцев, монтируют метробонд
Старый 16.01.2014, 00:11   #12 или 171603
mikola, а так как метробонд всё же редкость, то идут косячить на ондулин ))
Какая цена этого модуля?
Старый 16.01.2014, 00:44   #13 или 171618
если мне не изменяет память то порядка 13 евро за квадрат.
Старый 16.01.2014, 21:19   #14 или 171714
Кim
-Монтаж как и с обычной МЧ
-шаг 35 см, при монтаже крути-верти как хочешь.
-ничего сложного нет
Смысла от неё не вижу. Проще накрыть обыкновенной МЧ.
В любом случае, надо 2-3 человека на монтаже.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее было в 21:18 ----------
стремное это.
у соседа метробонд поддувает снегом.
уж больно руки прямые нужны.
поддувает по всей плоскости? или где то по краям?
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 21:51   #15 или 171717
alonecat
Если принцип монтажа как у Метробонда, то надо строгое выставление шага обрешётки. Я своим кровельщикам кондуктор варил
Можно поподробнее? Кондуктор на обрешетку (брусок 50*50) вдоль стропил? Собираюсь сам крыть Метробондом, вот и вылавливпю ньюансы...
Старый 16.01.2014, 22:26   #16 или 171723
Кim
Славка называет кондуктор, я называю это шаблоном или струбциной
Да, брусок вдоль стропил. Плюс-минус милиметр отклонения, и вся обрешетка пошла плясать, композитка начинает не ложится, или играет по всей плоскости.
Как то так.
З.Ы. Бейте гвозди легким молотком, граммов на 300. Сильно не замахивайте, ибо пальцы посбиваете все Я не шучу.
Старый 17.01.2014, 10:04   #17 или 171743
Kanov
Аватар для Kanov
Мне почему-то было проще набивать обрешетку используя обычную рулетку. Кондуктор (шаблон, сделал такой, как на картинке в инструкции) был, но не понравилось с ним работать. Приноровился отмерять рулеткой необходимые 370 мм довольно быстро. По итогу обрешетка легла ровно, проблем потом с укладкой метротайла не было.
Кстати, при использовании в качестве шаблона обычного бруска необходимо учесть, что по инструкции 370 мм должно быть от низа до низа обрешетин. А бруском можно отмерит только от низа до верха. Соответственно, если обрешетка не будет идеально ровная 50х50 (что в наших условиях нереально), пойдет погрешность и к коньку может накопится достаточно большая погрешность.
А насчет небольшого молотка Kim прав на все 100%.
Старый 17.01.2014, 11:21   #18 или 171754
Вот такой, вставил на бруски и всё. Два штуки по краям
сама крыша где-то здесь http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=241&page=9
Старый 17.01.2014, 13:02   #19 или 171763
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 17.01.2014, 19:43   #20 или 171813
яИрина
мы накрыли свой дом модульной металлочерепицей Будмат(Польша). Крыша четырехскатная, с эркером. У нас ушло 238 модулей. Строители посчитали как 173 квадрата. Один модуль равен 0.8 квадрата.
По итогу когда все подсчиталось крыша недешевая, муж говорит можно было подешевше.
вот фото, еще не завершенной крыши..
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее было в 18:38 ----------
Мы покупали ее что-то около 10 евро за панель, сейчас она на скидках зимних 8,7 за панель
яИрина вне форума Ответить с цитированием
изготовление водосточки и доборки по кровле, металлочерепица, проф.лист Palmalena Услуги. Предложение 1 07.02.2019 15:43
металлочерепица "№1 в Польше и Беларуси - blachy pruszynski Кровельные материалы, водосток 25 16.12.2015 10:49
Белорусская металлочерепица..... insider Кровельные материалы 82 08.09.2012 14:11
Изготовление водосточных систем и доборных элементов по кровле, металлочерепица Palmalena Услуги. Предложение 0 27.04.2012 10:24
Модульная металлочерепица Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
