#381 или 170148 |
bullet_fox, за какое время или за какой объем воды фильтр так покоричневел?
#382 или 170157 |
Valentinchikk, странно, что котёл при таком давлении работает. Давление поднять до 1-1,5 атм. На первых радиаторах от стояка придавить баллансировочные краны (на обратке), на последних (белых) открыть полностью
| Сказал cпасибо: |
#383 или 170201 | |
Этой логике соответствует схема из инструкции , где через 4-х ходовой подключен контур радиаторов. Теплый пол на Вашу площадь целесообразно подключить через 3-х ходовой с термостатической головкой. Разумеется, всё сугубо моё личное мнение. |
| Сказал cпасибо: |
#384 или 170204 |
Небольшая поправка - площадь ТП я указал ошибочно, на самом деле 70м2(только заметил).
ignatov, на котле выставляется рабочая, постоянно поддерживаемая t теплоносителя. Если к примеру t обратки нам нужна 55*С, а рабочую t поставим 60*С, то "вольность" в контуре отопления может составить максимум 5*С и то кратковременно, что наврятли будет ощутимо. Если где-то не прав, поправьте. |
#385 или 170216 |
Прошло 3 месяца, 35м3. Порыжел он сразу после пуска, но конечно не до такой степени. У меня труба 150м и пару лет в ней была вода и песок. До меня только потом дошло, что надо было слить воду, а затем запускать её в систему.
#386 или 170218 |
bullet_fox, на меди наверное разорился...!?
пару вопросов если можно: - стабилизатор какой покупал? - какой мощности котел и отапливаемая площадь? |
#387 или 170221 |
Медь брал в Польше.
Мой ИПБ обсуждался в ветке http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=937 Котел 24кват, площадь 150м2 |
#388 или 170287 | ||
| Сказал cпасибо: |
#389 или 170387 | ||
Что можете сказать по этой схеме: ?Цитата:
Основная моя проблема в следующем - топочная спроектирована и построена под газовый турбокотел, с газом получился облом. Соотв. топочная не может вместить в себя ТА, который бы значительно сократил подходы к котлу, даже котел пришлось покупать именно этот, т.к. только он более-менее влазит. Вот сейчас и стоит задача как максимально автоматизировать климат в доме, чтобы жена или дети в мое отсутствие могли подкинуть пару дров и ничего при этом не дергать/крутить/настраивать. |
#390 или 171801 |
Всем доброго дня! Нужен совет специалистов. Как влияет завоздушенность контура отопления на работу системы? ( на гребенке под радиаторы забился клапан развоздушки-попросту потек пришлось его закрутить, ждем сантехника. Батареи развоздушиваю потиху, они вроде при таком минусе на улице даже и равномерно горячие, но судя по тому, что обратка на гребенке еле теплая -воздух в системе есть). Нужно ли сильно волноваться?
И еще вопрос, в котлах с погодозависимой автоматикой можно где-то посмотреть температуру обратки? Нужно ли её как-то контролировать чтоли, чтобы понять есть ли в системе воздух? Я не нашла, нашла только расчетную и фактическую температуру..Во..намудрила)) |
| Опции темы | |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
