Старый 17.01.2014, 22:44   #21 или 171836
у меня в квартире сделана приточка под окном. На зиму, естественно, перекрывается. Иногда бывает когда ветер сменяется или ещё что, то вытяжка в ванной начинает работать на приток. Правда у меня 9й этаж, надо мной ещё технический
Старый 17.01.2014, 22:58   #22 или 171838
Вопрос: Почему у меня в доме периодически «опрокидывается» тяга? Очень неприятное явление. В доме становится холодно и сыро. У нас современная постройка. Система вентиляции естественная.
«Опрокидывание» тяги – это изменение направления движения воздуха в вытяжных каналах, в том числе и канализационных. Приводит подобное явление к довольно неприятным последствиям: на стенках вытяжных каналов образуется сначала конденсат, а затем и наледь.
Причины «опрокидывания» тяги
Одна из них – герметичные окна. Дело в том, что в норме естественная вентиляция работает следующим образом: под влиянием тепловых перепадов давлений воздух выходит наружу. Происходит разрежение атмосферы в доме. Новый приток воздуха попадает в дом с улицы через непрочности, имеющиеся в ограждающих конструкциях, или форточки. Если воздух поступает постоянно, вытяжные каналы работают нормально, обеспечивая вытяжку воздуха, а если нет – система начинает работать в режиме неустойчивого равновесия. Перепад давления по-прежнему присутствует, каналы заполняются теплым воздухом, однако движение воздуха в них не происходит, потому что нет достаточного притока.
В результате даже небольшой порыв ветра может легко «опрокинуть» один из каналов. Он заполняется холодным уличным воздухом, создается дополнительный перепад давлений, из-за разной плотности холодного и теплого воздуха в различных каналах. В результате уже через все каналы в дом устремляется наружный холодный воздух.
Коль скоро процесс оказывается запущенным, бороться с ним очень сложно, так как каналы уже охладились, и, как только вы закроете окна и двери (а их открывание дает временный эффект: тяга начинает работать в штатном режиме), все вернется на круги своя.
Решение проблемы опрокидывания тяги
Выходом из ситуации может быть установка в окнах вентиляционных клапанов.
Вентиляционный клапан для оконных блоков – это пассивный проветриватель, который устанавливают на створке оконного блока. Благодаря функционированию клапана устанавливается равновесие давления внутреннего и наружного воздуха.
Если клапан устанавливается с обеих сторон створки, небольшой фрагмент стандартного уплотнителя нужно заменить специальным.
Если «опрокидывание» тяги уже произошло, действуйте по следующей схеме: закройте все вытяжные каналы (нормально функционирующие и «опрокинутые»), откройте окно либо форточку, установите оконные клапаны, а на каналах – решетки с обратным клапаном и регулируемым сечением.
В системах вентиляции с теплыми чердаками есть общая камера – чердачное пространство, выравнивающее давление между каналами. Благодаря этому такие системы более устойчивы к «опрокидыванию».
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
как вариант окна... у меня окна по первому этажу сейчас занавешены пленкой... может в этом проблема...!? потому как раньше такого явления я не замечал
Старый 17.01.2014, 23:12   #23 или 171841
хорошо. возьмем не дом а квартиру. вентканал в туалете, в ванной, на кухне. двери, окна герметично закрыты. почему ни один из каналов не становится притоком?
Вот я сейчас усиленно борюсь с притоком из ванной
В кухне сосет ого-го как, соответственно, из ванной дует холодом по ногам.
Старый 17.01.2014, 23:51   #24 или 171851
В квартирах каждый канал из квратиры заходит потом в общий, который опрокинуть почти нереально, так как его высота очень большая и другие квартиры "подпирают" снизу общий канал.
В доме каждый канал - прямой и единственный путь на улицу.
Я свой просто заткнул - все равно работает механчиеская система приточно-вытяжной вентиляции.
Старый 18.01.2014, 00:40   #25 или 171854
Не правда, в моем доме с каждой квартиры каждый канал в отдельности выходит на крышу.
Старый 18.01.2014, 09:42   #26 или 171866
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
voffka,это если строение до 5 этажей. в 9-ти этажках и выше - как wilson сказал.
иначе если в доме сделать 36 вентканалов с одного подъезда - жить негде будет
Старый 18.01.2014, 10:47   #27 или 171878
Zmeevik, 10-этажка. С каждой квартиры индивидуальные каналы из кухонь и санузлов.
Старый 18.01.2014, 11:59   #28 или 171890
живу в 14 этажном доме. сосед недавно делал ремонт и я ему помогал устанавливать вентиляцию на вытяжку в кухне... сам убедился что вентканал не сборный по этажам. вентканал из его кухни отдельный...
Старый 18.01.2014, 19:12   #29 или 171925
Dafna
Аватар для Dafna
подскажите, плиз, если кто уже нашел, - где купить решетку с обратным клапаном для ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции? пока нашлось только для принудительной, но она при естественной не работает.
в родительской квартире в вентканал поступает воздух от несколькими этажами ниже расположенных соседей... наркоты варят нечто на ацетоне и уксусе. пришлось заклеить вытяжку. от ментов эффекта ровно ноль. шо рабить, как спасаться... одна надежда на обратный клапан.
Старый 18.01.2014, 20:55   #30 или 171931
обратный клапан + вентилятор. естественная может не справиться с той что от соседей...
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Утепление цокольного этажа Славка Утепление и изоляция 13 10.03.2013 23:23
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы 1 и 2 этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
