Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 19.01.2014, 23:26   #371 или 172033
GIM
А что будет происходить с дымоходом(сэндвич),который Вы хотели пустить внутри дома?Дымоход с наружи тоже будет выхолаживаться и будут проблемы с растопкой.Железо оно и есть железо,только если оно проходит внутри то оно тёплое.А вообще что б не выхолаживалось
1Ставят заслонку(кстати по нормам должна устанавливаться против выхолаживания)
2.Исключить задувание в трубу(например-ротовент)
Старый 19.01.2014, 23:30   #372 или 172034
а что с ним может происходить если он с утеплителем? в вашем предложении утеплитель отсутствует я потому и задался этим вопросом...
Старый 19.01.2014, 23:48   #373 или 172035
GIM
В моём случае тоже есть утеплитель(каминный),только между трубой и утеплителем воздушный зазор,где и происходит конвекция(съём тепла).Если всё выполнено сэндвичем,то изоляция должна быть хотябы 50мм+надо помнить что при номинальной работе камина внешняя оболочка будет сильно горячая(можно получить ожог а значит надо городить защиту).
Если коротко то оба варианта имеют право на существования.Делал и так и так,явных проблем нет,но в случае с голой трубой можем ещё и снять доп.тепло с трубы
Старый 19.01.2014, 23:56   #374 или 172038
ок. возьмем мой случай. т.е. без снятия доп тепла с трубы. хочу уточнить как правильно будет производится установка сэндвич дымохода внутри дома? трубу поставили на трубу и т.д. на проходе через кровлю соответствующим образом загерметизировали и т.д. вот внутри дома трубу надо полюбому к чему то крепежом крепить!? труба может быть самонесущей? внутри помещений голый металл не оставишь значит дымоход надо обшивать!? для меня желательно чем то легким - гкл можно? газосиликатным блоком 100, 150мм можно? при проходе через чердак обшивать уже не обязательно?...
Старый 20.01.2014, 00:10   #375 или 172040
GIM
VAR, Так сэндвич или чёрная обшитая гкл?Дом мансарда или 2этажа?Выход на кровле по свесу кровли или фронтону или будем тянуть до стропил потом параллельно стропилам и выход по коньку или близко к нему,что б меньше проблем с крышой было?Крыша кстати,покрытие?
Старый 20.01.2014, 00:16   #376 или 172041
если черная возможна и этот вариант будет дешевле и не хуже сэндвича то да, почему бы и нет!?
дом: 1 этаж+мансарда
Выход на кровле по свесу кровли или фронтону...
выход на кровле аккурат почти посреди ската (крыша двускатная). кровельный материал - цпч.
Старый 20.01.2014, 00:19   #377 или 172042
GIM
Камин не у наружной стены?Подключение к дымоходу через тройник или на камин ставится?
Старый 20.01.2014, 00:27   #378 или 172044
GIM, давайте я все это дело нарисую. так чтобы все стало понятно и чтобы разговаривали на одном языке... завтра выложу и мы продолжим... ок?
Старый 20.01.2014, 00:36   #379 или 172046
GIM
VAR, Хорошая мысль
Старый 20.01.2014, 23:27   #380 или 172166
на скорую руку набросал чтоб было понятнее...
здесь разрез дома pdf
и визуализация:
-собственно камин с открытым дымоходом
-обратная сторона с местом размещения прочистки и капельником. прочистку возможно спрячу в стене и закрою культурным лючком.
Тип файла: pdf дымоход.pdf (54.3 Кб, 321 просмотров)
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
