Старый 20.01.2014, 12:59   #151 или 172079
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
мы пользуем солидол.
есть специальные смазки от Боша
Старый 20.01.2014, 13:09   #152 или 172083
alternativa
Аватар для alternativa
Ну нетолько у Боша ... Практически каждый бренд выпускающий перфы делаеть смазку есть смазки Макита Хилти..и т.д
Старый 20.01.2014, 14:15   #153 или 172091
6лет имею в пользовании Bosch 2-26DRE, как-то стал последнее время замечать, что в режиме удар и удар+сверление нужно неслабо прижимать перфоратор к стене.
Разберите перф и проверьте поршень, который лупит по буру. У моего ДВТ он за много лет износился, заменил - теперь перф работает как молодой.
Старый 20.01.2014, 14:36   #154 или 172097
пользуюсь смазкой из тюбика "Литол".....смазываю хвостовик каждый раз, как вставляю сверло в патрон...и протираю его ВСЕГДА, когда вынимаю, чтобы пыль и песок на смазку не приклеивались, когда сверло в чемодане....да и не только в чемодане...
Старый 20.01.2014, 14:36   #155 или 172098
У меня товарищ мажет смазкой для шрусов. Но вообще тема чем мазать травмоопасная. На мастерсити чуть не побились по поводу того, можно ли хвостовик солидолом мазать.
Старый 20.01.2014, 14:47   #156 или 172100
alternativa
Плюс специализированных паст для перфа в том что они идут в балонах( по типу как зубная паста бывает) Я выдавливаю чуть чуть в сам патрон а не на хвостовик т.к. когда мажишт хвостовик и начинаешь вставлять его в потрон больше половины остается на потроне 1 Все в овне 2 Перерасходд самой смазки ИМХО
Старый 20.01.2014, 16:38   #157 или 172111
Vit@l
6лет имею в пользовании Bosch 2-26DRE, как-то стал последнее время замечать, что в режиме удар и удар+сверление нужно неслабо прижимать перфоратор к стене. Также замечен свободный ход SDS-сверла в самом патроне около 8-10мм. Что подскажете делать?
И еще вопрос - нужно ли смазывать хвостовик сверла перед тем как вставлять его в патрон?(я этого не делал)
Слабый удар возможен в следствии износа резинового кольца в бойке (это самое простое что перво-наперво может повлиять), а дальше все, что угодно. Если руки из нужного места-можете и сами заменить. Свободный ход бура "вдоль" удара-это нормально. Хвостовик смазывать нужно, меньший износ ствола, куда вставляется хвостовик.
Старый 20.01.2014, 20:13   #158 или 172130
freeze
Аватар для freeze
Ок парни, всем спасибо, буду значит "готовить телегу зимой".
Еще тогда один вопросик по перфу - коронкой в режиме "долбить+сверлить" делал отверстия под подрозетники в кирпиче, и вот если прижимать к стене, то перф начинает работать как трещетка - т.е. обороты ротора есть, а коронка стоит на месте(при работе со сверлами такого не наблюдалось). Это норма вообще под большой нагрузкой переходить в режим трещетки?[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось freeze; 20.01.2014 в 22:06.
Старый 20.01.2014, 20:45   #159 или 172137
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не знаю есть ли она в 2-26, но это похоже на сработку муфты при заклинивании.
нагрузка от коронки слишком большая для ТТХ данного перфа. или муфта накрылась и срабатывает не правильно.
Старый 20.01.2014, 21:33   #160 или 172147
freeze, я коронки на перф не ставлю....сильно дорогие последствия..
Коронки на дрель большую и без долбления.....
Перфораторы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
