Старый 21.01.2014, 11:48   #211 или 172192
-gr-
А как вы включаете светодиные лампы: последовательно или параллельно?
Старый 21.01.2014, 12:57   #212 или 172198
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Вопрос ко всем?
Если вы о светодиодных лампочках (спасибо Nick_Shl, что поправил) - до некоторого порога можно и последовательно - драйвер может и от 70 вольт заработать, т.е. 2-3 штуки загорятся (обычно 2 горят стабильно). Но правильно, как и всё в сеть 230 В - параллельно. Гореть лампочки будут в любом случае одинаково, т.к. драйвер отдаст столько, сколько должен.
Если вы о подключении светодиода к источнику тока (драйверу) - тут два варианта (гражданин Ом определил):
1. параллельно - ток делится на все светодиоды в параллели (все горят пропорционально слабее), напряжение не суммируется.
2. последовательно - напряжение складывается (падение напряжение будет суммой падений всех светодиодов), ток - постоянный (все горят одинаково).
Старый 21.01.2014, 20:12   #213 или 172229
Консультец
Аватар для Консультец
Что-то тут с Омом закручено лихо. Точнее, с горением амперов.
Старый 21.01.2014, 21:54   #214 или 172240
AndreyZvorygin
Объяснял сумбурно.
Вот, для светодиода с номинальным током 0,7А, и падением напряжения 3,5В:
При параллельном включении светодтиоды светят в два раза (в данном случае) слабее.
Последний раз редактировалось AndreyZvorygin; 21.01.2014 в 22:27.
Старый 21.01.2014, 22:08   #215 или 172242
AndreyZvorygin, с чего бы? Откуда в вашей схеме взялись 0,35 и 0,7 А? Почему именно такие значения?
Старый 21.01.2014, 22:26   #216 или 172244
AndreyZvorygin
Да. Опять сумбурно. Следует читать:
Старый 22.01.2014, 01:27   #217 или 172274
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Наверное стоит уточнить что параллельное включение светиков может быть трагичным для последних. Не бывает абсолютно одинаковых элементов, в каком-нибудь сопротивление окажется ниже и через него потечёт бОльший чем номинальный ток, кристалл будет перегреваться и крякнет, а сразу следом за ним и второй. Последовательное подключение, на мой взгляд, самое безобидное для светиков.
Старый 22.01.2014, 08:47   #218 или 172277
Консультец
Ничего подобного и близко не бывает. При таких подключениях, одинаковые светодиоды будут светить одинаково.
В первом случае (параллельно), на них будет приходить 3,5 В, и потреблять они будут 0,7 А (если только БП их выдаёт).
Во втором случае (последовательно), на них будет приходить 7 В, падение на каждом - 3,5 В, протекающий ток - те же самые 0,7 А.
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее было в 07:44 ----------
Это с какого перепуга через диод бОльший ток пойдёт? Да хоть в 10 раз пусть по мощности отличаются. Через каждый потечёт ТОЛЬКО свой ток. Не путайте с последовательным подключением. Там у разных элементов будет разное падение напряжения. Соответственно, разное свечение.
Старый 22.01.2014, 09:08   #219 или 172279
AndreyZvorygin
В первом случае (параллельно), на них будет приходить 3,5 В, и ...
Вы до такой степени не правы, что прямо ужос! Или можете доказать свои слова?
А-то вот светильник, рядом лежащий, говорит, что прав я.
---------- Сообщение добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее было в 07:59 ----------
Да, есть такое. Но стоит еще уточнить, что это правило было актуально несколько лет назад, а сейчас параметры чипов стали более стабильны. Во всяком случае я, уже почти два года эксперементируя, с этим не столкнулся. Но это в общем случае.
А в данном конкретном случае, вот здесь:
ошибка. Через светодиоды течет половинный ток, и если один вообще погаснет, через второй потечет номинальный ток. Т.е. в худшем случае мы получили бы рабочие параметры светодиода.
А вот если бы у нас был драйвер с избыточным током (например 1.4А), то при последовательном включении на каждый и попало бы по 1.4А., а включив параллельно - получили бы номинал (0.7А) на светодиоде.
P.S. Но в целом, Андрей.80, я с вами согласен - больше номинала довать нельзя, не стоит даже допускать такой вероятности. Именно поэтому все мои светильники построены по схеме "ток драйвера пополам". Я об этом писал в начале темы.
Старый 22.01.2014, 09:52   #220 или 172284
Nick_Shl
Почему не каждому диоду свой драйвер?
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
