Старый 13.06.2011, 22:15   #21 или 8815
Alessio
Аватар для Alessio
Воффка зачетные окна! А я на Саламандру не смог раскошелиться(
Старый 13.06.2011, 22:41   #22 или 8819
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
voffka,
Оно-то понятно, что каждый по своему), но рама должна устанавливаться и закрепляться по уровню!!! Ничего по створке подгонять не нужно. На установленную раму, с застекленными "глухими" частями, навешивается створка!
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 23:24   #23 или 8847
Уровень имеет погрешность большую, чем сборочный кондуктор на производстве (мне так каацца) , да и уставший глаз не всегда зорок как у сокола, поэтому выходит так, что раму по уровню выставили, створку навесили, а она на пару мм не попадает - проще раму подвинуть.
Последний раз редактировалось voffka; 13.06.2011 в 23:37.
Старый 16.06.2011, 10:31   #24 или 9423
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Рама-по уровню, не по створке !
Последний раз редактировалось Alex GR; 16.06.2011 в 10:50.
Старый 28.07.2011, 14:41   #25 или 17190
AndyGon
Спрошу тут.
Как правильно должны установить окна?
Какие ленты и что там ещё надо?
Стена у меня 3х слойная 30см блок+8см утеплитель вата+4см вентпрослойка+кирпич облицовочный (четверть ок 5см сделал). На сколько я представляю окно должно быть в слое где вата. Профиль где-то 7см шириной? Расстояние между профилем и облицовочным кирпичом (где вентпрослойка) чем заполнить. Как окно крепиться к блоку (оно ведь находится над ватой а не над блоком)? что пенить, если окно над ватой?
Да и темы про откосы нету, спрошу тоже здесь. Сейчас будут штукатурить (окна еще не вставлены) предлагают откосы из штукатурки - тогда они оставят по 5 см по периметру окна не оштукатуренных а потом вместе с откосами оштукатурят, или штукатурить вплотную к оконному проёму, а потом зашить пластиком или гипсокартоном. Или есть универсальное решение, просто пока не определился какие откосы делать.
P.S. Когда в квартире (панельной) менял окна их просто залили пеной и без всяких плёнок, потом поставили пластиковые откосы внутри, с наружи оштукатурили. Вроде не правильно, но стоят без проблемм, ничё не намерзает, не плесневеет.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:34   #26 или 17226
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
У меня точно также. В доме тоже также делаю, вот единственно момент с наружными откосами, внизу просто отштукатурил как и внутренние, у соседа так сделано, пока проблем не было. А верх, думаю, стоит ли делать наружный откос из пенополистирола, блоков или минваты, или пойти таким же путём. Коробка то у новых окон довольно узкая, вполне возможно промерзание.
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=2265.150 - вот здесь описываю, как я на пластины монтировал, простояло уже больше года, ни пеной ничего не выдавило, ни регулировать большинство окон не пришлось, только у балконной двери и ещё пару тяжёлых створок подкручивал, т.к. чуть провисли, тяжёлые с тремя стёклами.
Последний раз редактировалось sansan; 28.07.2011 в 18:33. Причина: добавление ссылки
Старый 11.08.2011, 21:56   #27 или 20093
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
а подскажите пожалуста, сколько сантиметров делать четверть в оконном проеме?
Старый 11.08.2011, 22:08   #28 или 20095
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
5-6см достаточнот будет.
Старый 11.08.2011, 22:42   #29 или 20114
AndyGon
То Alex_GR? хочется услышать мнение на первую часть вопроса от установке окна в трехслойную стену с вентпрослойкой мой пост ном25 выше. Окна заказал профиль Schuco 7см шириной.
Старый 11.08.2011, 23:32   #30 или 20140
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Окно в район утеплителя, крепление на анкерные пластины, расстояние между наружной облицовкой и окном~20мм запенивается, и замазывается стизом А, или ставится лента ПСУЛ. Этот шов (наружный) должен быть гидроизолирован (чтобы вода не попадала в шов с улицы, но паропроницаем для удаления паров из внутреннего слоя. Центральный шов запенивается, и пароизолируется со стороны комнаты (наклеивается лента одной стороной на окно, другой на стену).
вот тут http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=18 смотрите "заполнение оконных проемов" .
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
