Старый 22.01.2014, 10:48   #221 или 172289
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Почему не каждому диоду свой драйвер?
1. На пониженном токе (до некоторго предела) КПД у светодиода выше. Тут информации очень мало - я руководствовался своими экспериментами, можно сказать, что я первопроходец . Оффтоп Я заметил, что 50-60% от номинального тока - оптимум. Светодиоды светят, не на много слабее, чем на макисмуме, но греются значительно меньше, можно сказать что совсем не греются. Причем нагрев при 50% и 60% одинаково слабый, а на токе в 50% от номинала свечение все-же слабее, чем 60%. Почему именно такие цифры? Китайская действительность . Широко доступны драйвера на 0.9А и 0.7А.
Самые широкораспространенные чипы - 3W, т.е. они так называются, хотя при параметрах 3.6 вольт и 0.7 ампер, мощность у него 2.5 ватт. Взяв драйвер на 0.9А, при параллельном включении получим 0,45А на чип - примерно 60% от номинала.
Вот и выходит, что включив вместо одного чипа, два (а цена за штуку - 53 цента) мы добъемся, чтобы светодиоды практически не грелись. А еще (это субъективно, хотя и явно заметно) два светодиода на токе 50% светят ярче, чем один на 100%. Отсюда и утверждение про более высокий КПД - света больше, тепла меньше.
2. Возможность разнести чипы в пространстве. Учитывая явно выраженную направленость светового потока - явный плюс.
Старый 22.01.2014, 14:59   #222 или 172311
Ничего подобного и близко не бывает. При таких подключениях, одинаковые светодиоды будут светить одинаково.
сразу видно - теоретеГ.
на практиГе весьма большой разброс получается: синяя линия - ток в паралельных цепочках 25-40 мА
Старый 22.01.2014, 16:43   #223 или 172325
Консультец
Аватар для Консультец
Вы до такой степени не правы, что прямо ужос! Или можете доказать свои слова?
Т.е. доказательства Георга Ома не катят?
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее было в 15:27 ----------
Так а при чём я к вашим говняным диодам, с почти двукратным разбросом параметров?
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:29 ----------
А вот если бы у нас был драйвер с избыточным током (например 1.4А), то при последовательном включении на каждый и попало бы по 1.4А., а включив параллельно - получили бы номинал (0.7А) на светодиоде.
И можете это доказать?
Старый 22.01.2014, 16:52   #224 или 172329
artexpress
Аватар для artexpress
Консультец,
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------
http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2010_5_36.php
Старый 22.01.2014, 17:19   #225 или 172332
ключевое
о подключении светодиодов к источнику тока (драйверу)
а высказывание Консультеца соответствует подключению к "идеальному источнику напряжения"
Старый 22.01.2014, 17:38   #226 или 172334
Консультец
Консультец,
Если мы говорим об одинаковых изделиях, то всё так и будет. Но идеальных не бывает. А, если в цепи ещё и драйверы, то говорить о законе Ома и основываться на нём при подключении бессмысленно.
Старый 22.01.2014, 17:49   #227 или 172336
artexpress
Чиво? Это вместо того, чтобы написать "я ошибся"?
Я знаете, лучше постою в сторонке и помолчу.
Старый 22.01.2014, 18:18   #228 или 172340
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Это с какого перепуга через диод бОльший ток пойдёт? Да хоть в 10 раз пусть по мощности отличаются. Через каждый потечёт ТОЛЬКО свой ток. Не путайте с последовательным подключением. Там у разных элементов будет разное падение напряжения. Соответственно, разное свечение.
Светодиод это не лампа накаливания через которую течет такой ток, какой ей необходим. Если к светодиоду приложить источник питания без ограничения тока, то вы увидите только короткую вспышку и в руках останется горелый чип. Через диод потечёт СВОЙ ток тогда, когда вы его подключите через расчитаное сопротивление (или драйвер), больше никак.
Старый 22.01.2014, 19:18   #229 или 172348
Консультец
Прикольно, но НИ ОДИН светодиод не сгорел, при подключении к стабилизированному 2-х амперному источнику питания на 24 В. Только напряжение соответствующее выставлял.
Может при СССР светодиоды качественнее были? Или им 2 А как слону дробина были?
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее было в 18:17 ----------
Не. Это вместо того, чтобы муйню начинать писать, стоит сначала подумать.
Старый 22.01.2014, 19:24   #230 или 172351
Андрей.80
Консультец, да, если есть регулируемый источник питания, то выставив напряжение равное напряжению падения на кристале, то потребляемый ток составит номинальный. Я сам так делал. Но если увеличим напряжение, то вырастет ток и диод перегреется и сгорит. Лампа накаливания это издевательство переживёт.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
