Старый 23.01.2014, 17:20   #1321 или 172437
evg
Аватар для evg
попробовал нарисовать план раскладки труб, в кореле. "Подскажите, пожалуйста" (С) что не так?
А не рассматривали вариант гребёнку из топочной пенести под лестницу, т.е. ближе кцентру дома, чтобы легче было от них разносить контуры. У меня похожий на ваш план, и себе я так и сделал
Старый 23.01.2014, 17:52   #1322 или 172438
Sir Alex, сайт проверьте- не отвечает оно.
http://www.kanshop.pl/
Старый 23.01.2014, 17:53   #1323 или 172439
AAV
Аватар для AAV
Prosto.
А стены и перегородки уже все стоят или будете потом на стяжку ставить?
Если стоят, то заманаетесь в холле дырки сверлить в стене чтоб трубу разложить, а потом еще каждый раз просовывать трубу через эти дырки.
В гостиной проще уложить улитку без выпендрежи этой (под мебелью тоже).
В холле контур можно разделить на две улитки (верхнюю и нижнюю, но одним контуром).
И очень хороший совет гребенку перенести к центру этажа, т.е. под лестницу, проще будет разводить по комнатам, да и трубы можно чуток съэкономить.
И как-то надо будет контур на втором этаже придумать развоздушить, бо гребенка на первом же этаже.
Ну и я старался каждый контур делать примерно одинаковой длины, по 100 м. +-5 м.
Я рисовал в архикаде, рисовал ручками, комната с разным шагом, т.е. возле внешних стен/окон/дверей шаг чаще, к центру реже, потом легко можно посчитать относительно точно длину каждого контура.
Старый 23.01.2014, 20:23   #1324 или 172453
Prosto
на рисунке цифры 40, 80 , 84, и в помещении 97 какие-то пустоты -мебель\кухня\ванна?
Из личного:
трубы ТП должны лежать во всех углах, где стены выходят на улицу
под ванной желательно ТП, но под и вплотную к унитазу ТП исключен.
под кухней\диваномхолодильником ТП с большим шагом либо ветку завести.
Пустоты это планируемая мебель. Про унитаз я не подумал. И под кухню, диван, холодильник не заводил. Блин, опять переделывать. Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее было в 19:17 ----------
Ну там не намного ближе. На пару метров всего, Хотя подумаю. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее было в 19:18 ----------
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Prosto.
перегородки уже есть
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее было в 19:19 ----------
считал и читал, что под мебелью не делают ТП.
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее было в 19:20 ----------
а диаметр?
Старый 23.01.2014, 22:29   #1325 или 172474
а из сифона вода не испарится??
Старый 23.01.2014, 22:45   #1326 или 172476
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Я под ванной тоже сделал ТП, а сифон великолепно укутывается пенополиэтиленом.
Старый 23.01.2014, 22:54   #1327 или 172481
вода из сифона испарится по-любе.
надо чаще мыться.
или пробку ставить.
проверено на себе.
Старый 24.01.2014, 00:04   #1328 или 172494
GIM
У меня и под ванной и под душевым боксом(низким) теплый пол.Запаха нет и мало того,ванной практически не пользуемся(редко)
Старый 24.01.2014, 10:36   #1329 или 172507
скорость испарения из сифона- вопрос литража сифона и диаметра.
запах-вопрос вытяжки(каналюжной).
Старый 24.01.2014, 11:18   #1330 или 172509
Я бы сегодня заставил сантехников делать отверстия в перегородках для труб - просто ставил порожки, пришлось клеить а не дюбелить. А там бы засверлили и делов. Это при том, что весь ламинат у меня в комнату без порогов - погори только в санйзли, где стык ламината с плиткой.
В чем проблема прокинуть трубы внутри отвертий перегородок?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
