Старый 27.01.2014, 21:47   #31 или 172989
майкл
Междуэтажный стояк водоснабжения полипропиленом какого диаметра следует делать? Пока склоняюсь к 25 мм..
Старый 27.01.2014, 22:51   #32 или 173006
Александр Иосифович
А какой расход воды планируется?
Старый 27.01.2014, 23:18   #33 или 173009
Двадцатки выше крыши.
Все равно диаметр трубок на вводном фильтре все ваши замыслы похерит.
Старый 30.01.2014, 11:35   #34 или 173457
майкл
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Откровенно говоря, так щепетильно не подходил к этому вопросу. буду делать типичный вариант - 20 мм. В связи с холодами возник вопрос - при какой минимальной температуре воздуха можно работать с полипропиленовыми трубами. В доме сейчас около 0... +2, может нельзя сейчас паять трубы?
Старый 30.01.2014, 18:48   #35 или 173536
Александр Иосифович
Делайте 25. 20 - мало
Старый 30.01.2014, 19:22   #36 или 173542
Консультец
Аватар для Консультец
89! Если что, так пожаротушение подключить можно будет.
Старый 30.01.2014, 20:27   #37 или 173551
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Речь о стояке. Правильно Александр Иосифович, говорит - если никаких данных больше нет, то советовать ПП 20 не верно, его может оказаться мало, там Ду 13.2 мм.
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
По учебникам (хотя кто их читает?) на Вавин и HP-trend - от +5.
Старый 30.01.2014, 20:33   #38 или 173553
А какой внутренний диаметр у шлангов вводного магистрального фильтра, той же бигблюшки?
---------- Сообщение добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее было в 19:30 ----------
Добавлю, как практик.
У меня на второй этаж идет вода полипропиленом ф20.
Никаких печалей по этому поводу не испытываю.
Напор воды идентичен напору на первом этаже при неодномоментном использовании.
Старый 30.01.2014, 21:04   #39 или 173558
Консультец
Это Ду обычной пол-дюймовки. При нормальном давлении в любой квартире разбор из двух точек обеспечен от и до.
Более того. У настенных котлов контур ГВС - 1/2. Больше не пропихнёшь при всём желании.
P.S. И, обратите внимание на сечение отверстия в шланге подводки к смесителю.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------
Да, P.P.S.
У меня до гребёнок лежит 20-ый металлопласт, дальше, по всем точкам - 16. Проблемы (мелкие) только на ГВС. Котёл душит.
Старый 01.02.2014, 21:18   #40 или 174000
-gr-
Закончил разводку в санузлах мансарды. Хочется похвастаться.
Вот вся разводка:
Вид с "чистовой" стороны
Потом еще планирую смонтировать инсталляцию унитаза
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
