Старый 27.01.2014, 17:48   #581 или 172947
Valery_SY
Старый 27.01.2014, 20:40   #582 или 172964
Вик, свежо придание, да верится с трудом.
Первая страница темы, сообщение № 5...[/URL].
Посмитрел рекламу... Моё ихмо... ётул польска, походу поляки решили сколхозить некую байду чтоб ленейку расширить, малай кровью. Про другой конструктив сильно сказано... мелкие изминения. Но самоя на мой взгляд тупая идея сделать камеры дожига в охлождаемых водой трубах. Не о каком дожиге там и речи быть не может, слишком мала температура. Собствено зарастание теплобменика каками и есть доказательство сказаного. Правельный вариант на мой взгляд это ставить теплобменик на 2-3 теплоакомулирующие шайбы. Утеплить их для повышения температуры и возможности догорания летучих (им время надо для реакций). И после уже горячий газ направить в теплообменик. Да и ещё... в трубный теплобменик ставят спецальные планки для прочистки сажи, автоматические или с ручным приводом, тут таких нет.
ЗЫ. Ох зарекался я на форумах идеи не кидать (бредовые или нет, потомки расудят). Пару патентов уже прас....
Старый 28.01.2014, 00:16   #583 или 173021
AlekseyZ
Планирую делать разводку горячего воздуха от jotul i18. Подскажите, можно ли ипользовать для этого гофры? На сафткаре советуют пинскую горфру. На сайте у них тоже на фотографиях примеров почти все воздуховоды из гофры. Думал про spiro, но найти проблематично, да и дорго.
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 00:20   #584 или 173022
прочистка должна быть.
что в печке кирпичной, что во вставке железной , что в котле ТТ.
дрова есть дрова.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:19 ----------
AlekseyZ, пинская гофра очень даже годится.
Старый 28.01.2014, 00:20   #585 или 173024
GIM
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
При устройстве изоляции и крепление придётся ооочень нежно с ней работать
Старый 28.01.2014, 00:21   #586 или 173025
AlekseyZ
А как ее между собой стыковать?
Старый 28.01.2014, 00:23   #587 или 173027
GIM
Нипель на хомуты
Старый 28.01.2014, 00:26   #588 или 173029
AlekseyZ
Нипель на хомуты
Это как? Не могли бы объяснить подробнее? Спасибо.
Старый 28.01.2014, 00:37   #589 или 173030
GIM
Гофта+кусок жёсткой трубы(100мм)+гофра
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее было в 23:32 ----------
AlekseyZ, Вообще то для разводки используют (обычно)либо заводскую гибкую утеплённую трубу,либо жёсткие венткороба и потом их утепляют или натягивают заводской утеплённый чулок.При самотёчной системе через жёсткий короб дальше можно подать тепло(А вообще то все эти вопросы уже обсуждались)
Старый 28.01.2014, 00:44   #590 или 173032
Prosto
если емеется ввиду гибкий, то со временем будут проблемы - она все время будет двигаться, сотреться в каких то местах, в воздух попадет изолятор. Имееется ввиду все гибкие воздуховоды, не именно пинский. Я купил себе по ошибке (польские правда), оставил, не ставил их. Осталась еще 3 -х метровая труба 125 мм
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
