Старый 20.01.2014, 13:05   #241 или 172080
fri
Может кто сталкивался с проблемой затопления колодца с врезкой под воду? На участке высокий уровень грунтовых вод. После обильных декабрьских дождей колодец на половину затопило. Воду выкачали, но весной ожидаем опять бесплатный бассейн. Пообщался с соседями - говорят что регулярно воду выкачивают. Существует ли какое-то решение проблемы или смириться и откачивать так и дальше? И еще: Может для подстраховки: под люком утеплить чтоб при сильных морозах бассейн этот не замерз? (зимой бываем наездами и можем прозевать затопление колодца)
fri вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 22:57   #242 или 173007
Александр Иосифович
Сделать гидроизоляцию. Если все равно будет заливать, предусмотреть вариант дренажа. Для полной оценки нужна схема с отметками высот.(геодезия)
Старый 28.01.2014, 11:32   #243 или 173054
fri
Дренаж в сторону от колодца, я так понимаю, придется делать, а у нас колодец стоит на дороге и места для маневров мало. А если на дне колодца буром и засыпать гравием?...или это глупо?
Старый 28.01.2014, 12:16   #244 или 173064
Сообщение от fri Посмотреть сообщение
так если колодец все время затоплен из-за высокого угв, чем это поможет?
Старый 28.01.2014, 12:31   #245 или 173072
fri
пустить воду в более нижние слои земли. только не попрет ли из этих нижних слоев еще больше?
а затопило только после дождей в декабре. ну и если оттепель вдруг нагрянет, то следует ждать водичку. весной однозначно затопит
Старый 28.01.2014, 13:01   #246 или 173077
у нас сделаны колодцы без гидроизоляции, кольца стоят прямо на грунте-суглинок/глина, весной и после сильных дождей в них вода, уходит очень медленно. Всё сделано согласно проекта и специалистами из организации с соответствующей лицензией. Делать кмк, ничего не надо, т.к. это не проблема.
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее было в 11:55 ----------
вообще туда лазить приходится не чаще 2-х раз в год, а если жить постоянно, то вообще в случае крайней необходимости. Промёрзнуть там ничего не может, трубы глубоко и тепло от земли их подогревает, там всегда небольшой + С.
Старый 28.01.2014, 13:07   #247 или 173079
Согласен полностью, приходилось заглядывать в водопроводные колодцы, большинство из них заполнены водой годами. Под водой даже меньше риск замерзнуть трубе, чем в сухом колодце. Аварийка водоканала всегда возит с собой мотопомпу как раз для откачивания.
Старый 28.01.2014, 13:21   #248 или 173081
fri
Спасибо за ответы.
Пока идет стройка, счетчик поставили в колодце, ему не придет трындец от такой эксплуатации?
... Делать кмк, ...
что такое "кмк"?
Старый 28.01.2014, 15:59   #249 или 173098
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Один минус. Ручкам на шаровых кранах приходит капец.
Старый 28.01.2014, 17:29   #250 или 173111
что такое "кмк"?
как мне кажется.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
