Старый 29.01.2014, 12:32   #1361 или 173248
nivnik
да правильно только на подаче,
...выше температуру на котле можно поставить если используете комнатный термостат. ... моя система и на 40градусах на котле в такой мороз вытягивает, но я ставлю 50 чтобы конденсат не образовываля в камере сгорания.
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
...70гр. ставят если СО расчитана без запаса ,радиаторы смалят а в доме прохладно, в таком режиме гробятся котел,трубы и т.д.
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 16:14   #1362 или 173306
nivnik, не порите чушь..а то чушь начинает повизгивать и мешает спать.
Старый 29.01.2014, 16:36   #1363 или 173310
Alex77
Аватар для Alex77
Может подскажите это расстояние у KAN, а то нигде не могу найти...
Старый 29.01.2014, 17:12   #1364 или 173313
artexpress
Аватар для artexpress
235 мм. в смесителе без насоса.
Не уверен, что это расстояние сильно строгое.
Старый 29.01.2014, 17:59   #1365 или 173318
Alex77
Аватар для Alex77
artexpress, Спасибо! Просто разница цен офигеть можно. За речкой (в Польше) сторговал эту насосную группу за 245$, у нас 4.300.000руб.
Старый 29.01.2014, 21:30   #1366 или 173354
nivnik
Непонимаю...
Старый 29.01.2014, 21:59   #1367 или 173367
Сообщение от nivnik Посмотреть сообщение
за такое на профильном форуме ставят бан и направляют на пересдачу экзаменов(профильных).
Старый 29.01.2014, 22:41   #1368 или 173374
nivnik
...немного не так высказался, не "гробятся" а уменьшается срок службы,
...тогда назовите плюсы высокотемпературного режима СО.
Старый 29.01.2014, 23:07   #1369 или 173381
nivnik, дело не в плюсах.
есть физические основы сжигания газа , дров , угля , дизельки.
от этих условий и приходится плясать.
те не мы выбираем , а вид топлива требует условий.
иногда можно извернуться и улучшить отбор тепла.
за доп деньги и доп хлопоты (чистка или спец материалы).
для этого есть конденсатники и экономайзеры.
в общем инфа есть везде.
я ж не препод.
Старый 30.01.2014, 00:37   #1370 или 173412
Довольно строгое. Есть два вида насосов. На 130 мм и на 180. В зависимости от их применения в смесительном узле и будет задаваться расстояние между коллекторами.
Если на той стороне Буга вы собрались покупать узел без насоса, то обратите на это пристальное внимание, тк на 180мм насосов валом в каждой хлебной лавке, а вот на 130 придётся серьёзно побегать.
тёплый пол
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
