Старый 29.01.2014, 08:18   #11 или 173226
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от jendoss Посмотреть сообщение
Плоская по религиозным мотивам не катит.
Тогда пятискатная (как у меня), с мансардными окнами, кукушками,.......
Старый 29.01.2014, 10:11   #12 или 173231
тогда вам нужен Зиккурат!
Старый 29.01.2014, 15:34   #13 или 173295
zetdance
Записей в дневнике: 27
Для читающих на польском, подробно о формах крыш.
Старый 29.01.2014, 18:41   #14 или 173322
jendoss
Обсуждение зашло в тупик. Нужен катализатор.
Выжимка из полученных знаний:
1. Двускатная
+ а) простая, исключаются до минимума эффект "кривых рук", меньше "сложных" элементов, поэтому и
б) прочнее
в) дешёвая - тут относительно, экономия на стропильной системе, на материале крыши (если крупнолистовой материал), меньше количество мансардных окон, но необходимы фронтоны.
г) модификации - ломаная, позволяет увеличить объём помещений мансарды.
д) проще вентиляция кровли
- а) необходимость возведения фронтонов, что возможно, нивелируется экономией на ней
б) эстетические качества (это сугубо ИМХО), хотя и двускатку можно очень хорошо обыграть, но тут уходит плюс от экономии и "кривых рук".
в) плохая обтекаемость, и при штормовых ветрах такие кровли часто "поднимает" ветер, или заваливаются фронтоны.
Вышли в ноль.
2. Четырёхскатная
вальмовая, полувальмовая, шатровая.
+ а) эстетические качества (опять сугубо ИМХО)
б) не нужны фронтоны
в) вальмовые крыши имеют меньшую парусность, поскольку площадь их скатов уменьшена по сравнению с двухскатными крышами на зданиях одинаковых размеров.
- а) более сложная в организации, поэтому на первый план выходят пресловутые "кривые руки" и надёжность.
б) дороговизна (относительная): более сложная стропильная конструкция, необходимость достаточного количества мансардных окон, большие отходы крупнолистовых материалов, необходимо больше доборных элементов.
в) меньше объём мансарды.
г) необходимо предусмотреть вентиляцию кровли
3. Плоская крыша - сразу нет. Мансарда при ней невозможна.
4. Сложные формы (щипковая, многоскатная, с ендовами и кукушками). Это большая проблема как по материалу, так и по сложности исполнения, эстетические плюсы сомнительны. Тоже нет.
P. S. Я не профессионал, на абсолютную истину не претендую. Поэтому прошу без крика и приколов.
Последний раз редактировалось jendoss; 29.01.2014 в 18:54.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:22   #15 или 173656
У меня одноэтажник с вальмовой. По поводу мансарды - оптимальнее двухскатка, т.к. в угловых комнатах будет всего лишь одна косая-давящая на сознание плоскость. С вальмовой в угловых будет две наклонных, плюс иногда и подпорка-столб под диагональную ногу. Да и вообще, как по мне, видимо из-за роста, если и делать два уровня, то полноценные этажи без скосов - классических двухэтажник.
Старый 31.01.2014, 20:10   #16 или 173745
Консультец
Пара замечаний.
1. Вентиляция кровли при наличии мансарды одинаковая при любой форме.
2. Если уж думать о мансарде, то нужно по максимуму выжимать площадь. А это не только от формы крыши зависит. Точнее, нужно смотреть выход лестницы и т.д. А там и форма крыши нарисуется.
3. Кукушки гораздо интереснее мансардных окон, и проще в исполнении.
4. Крышу поднимает от ветра в двух случаях. В первом, из-за кривых рук. Во втором, из-за урагана Катрина, Иван и т.п. Соответственно и говорить о прочности формы бессмысленно.
5. Эстетика? Естественно, что вальмы, полувальмы, кукушки сильно оживляют экстерьер. Однако, и привносят удорожание, если не обусловлены конструктивом.
P.S. Увидеть бы хоть какой кусок проекта. Тогда можно более предметно сказать.
Старый 03.02.2014, 17:58   #17 или 174274
jendoss
Обычный проект одноэтажного дома. Мансарда планируется через *****адцать лет, а скорее её не будет вообще.
Старый 03.02.2014, 20:01   #18 или 174306
Консультец
Ну так накрыть обычной двухскатной крышей с холодным чердаком. Единственное, что можно сделать про запас, это конструкцию кровли сделать с возможностью последующей закладки утеплителя. С вентзазором и т.д.
Старый 25.02.2014, 20:27   #19 или 177038
Анатолий Н.
Аватар для Анатолий Н.
Двускатная - однозначно. Практично и просто.
Анатолий Н. вне форума Ответить с цитированием
Выбор материала для подшивы крыши Felix Подшива и водосточка 20 04.02.2016 16:26
МАФ (малые архитектурные форма) VadimVZ Благоустройство 98 17.08.2015 17:25
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
для крыши Vasya S Кровельные материалы 12 27.07.2012 12:19
Свес крыши. netskiller Крыша и мансарда 104 21.04.2012 02:23
Форма крыши Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
