Старый 02.02.2014, 12:39   #1 или 174059
alternativa
Аватар для alternativa
По умолчанию Как лучше сделать кровлю
Есть вариант сделать монолитные балки (нужного сечения)расходяшиеся как стрелки часов и на них опирать страпильную систему Внутри помещения небудет ниодной несушей стены Скат кровли около 12 градусов материал битумная черепица Мот кто предложит еще какието варианты ??
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (22.5 Кб, 1240 просмотров)
Тип файла: pdf План кровли.pdf (24.6 Кб, 1290 просмотров)
Тип файла: pdf Фасад 1-2.pdf (68.2 Кб, 1311 просмотров)
Последний раз редактировалось Славка; 02.02.2014 в 12:56.
Старый 02.02.2014, 13:16   #2 или 174061
Фермы... не? Балки из бетона при такой размерах довольно всокими будут.
Старый 02.02.2014, 13:22   #3 или 174062
alternativa
Вик, Балки еще не считали но придварительно около 50см Х.з. как такое количество ферм собрать в одной точке
Старый 02.02.2014, 13:23   #4 или 174063
GIM
alternativa, Я так понимаю вопрос чтоб балки(стропила)не имели провисания,поэтому и монолит?
Старый 02.02.2014, 13:24   #5 или 174064
alternativa
GIM, Угу
Старый 02.02.2014, 13:26   #6 или 174065
GIM
alternativa, Может какое предварительное натяжение использовать для уменьшение сечения по высоте или какой другой материал(не бетон)
Старый 02.02.2014, 13:27   #7 или 174066
alternativa
GIM, Небетон будет небюджетно Начиная от изготовления заканчивая материалом и монтажом
Старый 02.02.2014, 13:29   #8 или 174067
GIM
alternativa, А как же визуальное восприятие или всё закроется потом
Старый 02.02.2014, 13:33   #9 или 174068
alternativa
Закроется там еще будут выпуски над террасой (крыльцом) Они будут деревянные ну накрайняк если где то сечение монолита будет давать косячный вид (что наврядли все вроде закрываетя) Обошьется деревом в имитацию деревянной конструкции
Старый 02.02.2014, 13:35   #10 или 174069
GIM
По плану фундамента вроде овал ,а по фасаду и крыше вроде какие то выступы ?Камин в острый угол?Может проще оболочка?
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Как сделать обратную тягу в вентканале Peligrin Вентиляция и дымоходы 10 23.08.2012 10:45
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
Как лучше сделать кровлю Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
