Старый 02.02.2014, 13:42   #11 или 174070
alternativa
Аватар для alternativa
GIM, Фундамент ровно половина окружности Фасады тоже полукруглой формы
С правой стороны от оси это банная печка Насчет лобовой по кровле то же проблем особых нет сделать её повторяющую форму постройки
Старый 02.02.2014, 13:51   #12 или 174071
GIM
Много окон,много тяжёлых монолитных балок.Всё как то стрёмно, без хорошего проработанного проекта и расчёта думаю не стоит делать
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее было в 12:47 ----------
Я имел ввиду оболочку (тонкое монолитное перекрытие(типа полусферы) вместо громоздких балок)
Старый 02.02.2014, 13:57   #13 или 174073
alternativa
GIM, Оффтоп
Старый 02.02.2014, 14:03   #14 или 174074
GIM
Мот кто предложит еще какието варианты ?
(без обид)
---------- Сообщение добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее было в 12:59 ----------
alternativa, Когда я учился у нас препод был он изобрёл и внедрил пневмоопалубку и заливал тонкостенные оболочки (купольные и не только)
Старый 02.02.2014, 14:04   #15 или 174076
alternativa
GIM, Вариант с купольной крышей расматривался (с технической точки зреения очень офигенный вариант)Но купол такого размера будет некрасиво смотрется (будет как обсерватория) И с такой крышай он ужасно садится на ландшафт Так же крыша должна быть неочень высокой т.к. это не единственная постройка на участке и нехотелось полностью закрывать вид
Старый 02.02.2014, 14:09   #16 или 174077
GIM
alternativa, Я привёл купол для наглядности,а говорил об оболочке по форме вышей крыше.Всё тоже самое что и у Вас только в тонком монолите(как вариант) без массивных балок
Старый 02.02.2014, 14:11   #17 или 174078
а оболочку кто считать будет ?
забудте про купол при отсутствии симметрии. да и вообще с таким подходом сложите стены наружу.
если посмотреть план кровли и разделить ее на 3 части то крайние 1/3 с права и слева укладываются в нормальный пролет для монолитного перекрытия. осталось только закрыть вопрос с центральной частью. вот предложу залить по 2 главных балки по линиям раздела этих 3-х частей. а уже межу балками уложить поперек пару других балок . В итоге можете ставить стойки от стропил вполне на несущее основание
Старый 02.02.2014, 14:21   #18 или 174079
GIM
Я так понял что предполагаемые(alternativa,) монолитные балки должны использоваться вместо стропил,т.е располагаться наклонно(как обычно идут стропила)
Старый 02.02.2014, 14:36   #19 или 174080
alternativa
GIM, Нет я так и хотел как Паша написал 3 луча а между ними всавить деревянные коротыши поверх которых уже можно было пустить деревянные балки под страпильник
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:34 ----------
Pavel_GGS, Или ты про перпендикулярное расположение балок относительно задней стенки???
Старый 02.02.2014, 14:53   #20 или 174082
[/COLOR]Pavel_GGS, Или ты про перпендикулярное расположение балок относительно задней стенки???
да. перпендикулярно
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Как сделать обратную тягу в вентканале Peligrin Вентиляция и дымоходы 10 23.08.2012 10:45
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
Как лучше сделать кровлю Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
