Важная информация
Старый 09.02.2014, 19:55   #21 или 175257
Vov4ik, 200 очень большой подъем стпеньки, сделайте запас по длине лестницы еще на пару-тройку ступенек.
Старый 09.02.2014, 20:12   #22 или 175260
Или потолок ниже...
Старый 10.02.2014, 01:09   #23 или 175309
UserX
Аватар для UserX
1) Длина шага человека (S) составляет от 60 до 66 см, в среднем 63 см. Исходя из этого выведена формула 2h+b=S (63±3см.)
2) Формула удобства
b - h = 12 см
3) Формула безопасности
b + h = (46±1)см.
Где b - это длина проступи, h - высота подступенка, S - длина шага.
Хорошо, если лестница будет удовлетворять хотя бы первой формуле, но
стремиться нужно к значениям, которые будет удовлетворять этим 3-м формулам, а именно к b=29, h=17.
Хотя часто встречается и 30/15, и такое соотношение тоже удобно.
Последний раз редактировалось UserX; 10.02.2014 в 01:20.
Старый 10.02.2014, 19:48   #24 или 175403
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Или потолок ниже...
или стены шире. Ещё можно в качестве последней ступени использовать само перекрытие.
Старый 10.02.2014, 22:02   #25 или 175420
Vov4ik
решили немножко еще расшириться, да приняли во внимание необходимость душа нна первом этаже. Возник вопрос, хватит ли такой площади котельной 3,7 м. кв.?
Для котла с закрытой топкой хватит, а вот для котла с открытой?
Андрей.80, а у Вас какой котел, если не секрет? По моему вы дымоход только для камина делали?
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 23:42   #26 или 175432
Андрей.80
Vov4ik, у меня такой. http://ru.teplowiki.org/wiki/Prother...%B4%D1%8C_KLOM
В подвал поставлю вместе со всеми прибамбасами типа бойлера, буферной ёмкости и всей обвязки котла. Дымохода нет, зато есть надставка полутурбо позволяющая обойтись без капитального дымохода.
Старый 11.02.2014, 11:14   #27 или 175467
Vov4ik
Андрей.80, подскажите, сколько у Вас сантиметров опирание плит перекрытия на стены?
Пытаюсь также подумать о необходимом количестве блоков ГСБ, возникает вопрос, среднюю несущую стену делать из блока 400 мм или из кирпича 380 мм?
И в ванной если стены из блока, это не большая проблема? (в плане сырости)
Ну и остальные перегородочные стены из чего лучше сделать?
Старый 11.02.2014, 12:40   #28 или 175477
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Душ необязательно в виде кабинки, можно просто сделать трап в полу и повесить на одну из стен смеситель с лейкой? напротив можно установить умывальник, рядом в углу унитаз (такой санузел был у нас в номере в Болгарии нам очень понравилось и очень удобно) в частном доме без душа на первом этаже нельзя.
Недавно задумался над таким вариантом, как раз. Смущает только мокрый пол после принятия душа. Что скажете по этому поводу ?
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
У кумы столовая с гостиной (кухня отдельно) имеет примерно такой же размер 4*10, в реале выглядит не очень комфортно, за счёт большой разницы между шириной и длинной. Если не будет разделения перегородкой, хоть декоративной, будет давить.
У меня примерно такие же размеры зал+ кухня-столовая. Только я от обратного шел, т.е. не как отделить, а как сделать чтобы можно было объеденить. Буду такую штуку искать. Скорее всего придется из РФ тянуть и самому мотнировать.
http://vk.com/videos-40966678?z=vide...2Fclub40966678
http://www.foldin.ru/produkcija/razd...regorodki.html
Можно еще такую, но не так удобно и функции двери нет:
Старый 11.02.2014, 13:46   #29 или 175486
у мена на первом этаже небольшая душевая. душ - трап в полу. компактный умывальник и унитаз.
согласен - в доме без с/у на первом плохо...
Старый 11.02.2014, 14:04   #30 или 175487
Dafna
Аватар для Dafna
при наличии теплого пола высыхает за 20 минут. если есть система умягчения воды, то и следов от воды не остается (даже на черной плитке!).
В погоне за мечтой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
