Старый 29.07.2011, 23:48   #11 или 17532
MAXO
Аватар для MAXO
Крыша финал:
ID:	5514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5515   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.07.2011, 23:53   #12 или 17534
vovander
Аватар для vovander
А подскажите какой размер свеса крыши у вас?
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 23:58   #13 или 17536
MAXO
Аватар для MAXO
потом была весна, кризис который внес коррективы в намеченный план работ, но как бы-то ни было кое что за этот период получилось сделать.
ID:	5517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2011, 00:01   #14 или 17537
MAXO
Аватар для MAXO
Сообщение от vovander Посмотреть сообщение
на фронтонах 1650 в коньке, а боковые кажись 1000 или что -то около того
Последний раз редактировалось MAXO; 30.07.2011 в 00:35.
Старый 30.07.2011, 00:50   #15 или 17546
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Переработали фосад в сторону класики.
Изменили размер окон, убрали гараж.
Мне в проекте окна больше нравились.
Старый 30.07.2011, 00:59   #16 или 17548
MAXO
Аватар для MAXO
из последнего неопубликованного
в этом сезоне от наемного труда пришлось практически отказаться, изредка приходится нанимать подсобников, посему работы идут не так быстро как этого бы хотелось
Итак что было сделано: мансарда - пропитали с женой стропилку, огнебио мазутой, скорее больше для успокоения совести., ПОднял перегородки брал в магазине на минина, и возил своей машиной по 3-4м3, партии блоков были разными, из всего этого объема только один поддон был с более менее фиксированными размерами, все остальное от 115 до 125, это при том что блок я покупал 120, плююсь до сих пор от МКСИ
ID:	5528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5532   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2011, 01:04   #17 или 17549
MAXO
Аватар для MAXO
Окна мы не изменяли просто, на той фото еще не были подвешены блоки на шпильки поэтому они и кажутся типовыми, (см фото правда вид изнутри), а по поводу гаража так это еще в начале стройки решили отказаться, на ихдоме эта переделка в проекте обсуждалась в свое время
ID:	5534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5535   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2011, 01:09   #18 или 17551
MAXO
Аватар для MAXO
Обсадили кольца в канализац. колодцах, и обнеслись временным забором
ID:	5537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2011, 01:13   #19 или 17552
bullet_fox
О!!! Вижу.
У вас окна на первом этаже как у меня угловые.
На углу профильная труба?
Интересовались уже как они будут крепиться и связываться.
Старый 30.07.2011, 01:26   #20 или 17555
MAXO
Аватар для MAXO
О!!! Вижу.
профильная труба собственного пр-ва сварил два уголка с плечем 100мм, как я понимаю крепиться рама будет к самой трубе, и получатся две конструкции, если бы трубы не было то можно было использовать угловые эл-ты, а так еще придется этот кусок метала утеплять и обшивать, я вообще подумываю, эту трубу срезать у меня перемычки проармировары с большим запасом, там арматура начинается от 30-ки, короче как дело дойдет до окон, буду слушать что предложат оконщики если что то обрежу.
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Махо стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
