Старый 13.02.2014, 14:44   #11 или 175764
artexpress
Аватар для artexpress
Я бы такой взял http://planetatepla.by/catalog/baki_...m17litrov.html и от него уже можно куда на бойлер скидывать.... И как раз метр длиной...
Такая вундервафля () может воду вскипятить, обсуждаемая конструкция в этом плане более безопасна.
Старый 13.02.2014, 14:48   #12 или 175766
Смитрите рекомендации по установке... нужен ещё бойлер литров на 150. Зато потом можно к СО потом подключить как резерв.
Старый 13.02.2014, 15:12   #13 или 175769
объясняю.
1/вся вода располагается ниже уровня ввода в бак.
соответственно труба пустая и ничего не кипит.
включаем насос вода начинает подыматься. в бачке опускается поплавок и идет долив холодной.(как и при открытии крана.)
вода подымается и нагревается..может и шипит. и обратно в бачок. кран стоит на верхнем срезе воды- поэтому берет тока горячую. а в насос со средины-шоб не ледяную в трубу.
система открытая- потому безопастная , как унитаз.
вода у нас с кальцием. потому гофра легко отсоединяется 1 раз в год и промываетмя раствором лимонной кислоты.
2/ гофру надо обшить чехлом из оцинковки -гильза и засыпать металлической дробью или кварцевым песком.-это увеличит теплосъем в разы.
3/ труба из меди- это тоже великолепно. только концы надо кибеие организовать -для последующей промывки.
4/насос выключился-вода сошла вниз и труба просто горячая без всякой воды внутри
у меня всё.
Старый 13.02.2014, 15:15   #14 или 175770
Peligrin
Аватар для Peligrin
Если вы не хотите ничего менять в своей конструкции - забудьте про всякие водяные регистры. Обмотать нержавейкой гофрированной гораздо проще - чем разобрать трубы, потом собрать, потом если не понравилось - убирать водяной регистр.
И даже не в этом проблема - имея бак на 20 литров, вам не нужна водяная рубашка. она будет избыточна, те вы не сможете израсходовать тепло которое она даст.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:12 ----------
можно обойтись и без насосов - как в моем случае, те сделать вообще примитивную систему.
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее было в 14:14 ----------
ничего не нужно ничем обшивать и засыпать - почему - по тому что тепло и так будет в избытке, а так вы банально усложняете процесс
Старый 13.02.2014, 15:22   #15 или 175773
artexpress
Старый 13.02.2014, 15:26   #16 или 175775
Peligrin
Аватар для Peligrin
те. в вашем случае, затраты будут только
1. на трубу из нержавейки - что бы обмотать дымоход. количество не подскажу
я делал на "глаз", у меня 100 литров нагревают витков 28 трубы гофрированной из нержавейки диаметр 20 (15 побоялся из за худшего сопротивления потоку воды)
2. фитинги для подключения к баку
это если на этом остановится
если заморачиваться дальше - делать подачу воды в бак автоматическую,
тут уже думать хотите ли вы открытую систему или закрытую
1. вариант - открытая - через обычный унитазный поплавок - самая не прихотливая система и самая безопасная - не нужно беспокоится о закипании воды
2. автоматом - нужен герметичный бак - минимум с 3 выходами - более ответственный вариант - нужно аккуратно подобрать количество витков на трубе - что бы вода не закипала и поставить клапан сброса давления
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее было в 14:25 ----------
Забыл добавить. До всего вышесказанного дошел экспериментальным путем. Это мое видение вопроса.
Последний раз редактировалось Peligrin; 13.02.2014 в 15:56.
Старый 13.02.2014, 15:40   #17 или 175778
alonecat
я делал на "глаз", у меня 100 литров нагревают витков 18 трубы гофрированной из нержавейки диаметр 20 (15 побоялся из за худшего сопротивления потоку воды)
1. Т.е. это не металлорукав, а некая иная труба. Ок, спрошу на рынке. В сантехнике? Или где еще?
2. У вас 200 мм дымоход и 18 витков. Значит мне должно хватить 3-5 витков для небольшого нагрева. Или на все про все = 10 м (~300 тыс.)
3. Про фитинги, я так понимаю, надо тоже на рынке спрашивать...
Последний раз редактировалось alonecat; 13.02.2014 в 16:33.
Старый 13.02.2014, 15:56   #18 или 175781
Peligrin
Аватар для Peligrin
1.
дымоход да, д200,
только оказывается витки я не правильно сказал - у меня 28 где-то.
точно не могу скзать - сейчас разбирать нет возможности посмотреть. а когда делал - намотал сколько получилось,
тк система уже была смонтирована
2. я брал трубу не в РБ. в России метр стоил кажись 180 р, но потом уже видел и у нас на рынке у сантехников. фитинги тоже у них сразу покупайте , они специфические - бывают двух видов. обжимные как в металлопласте - допускают до 10 сборок разброк. и фиксированые уже на самой трубе - специальным развальцовщиком
ниже как все выглядит
Старый 13.02.2014, 15:59   #19 или 175782
alonecat, на рынке разденут.как и многие продавцы перекупы.
Кофулсо , Lavita //
"атмосферабел" продает (если попросить). на орловка/нововиленская рядом с милавицей.
Старый 13.02.2014, 16:14   #20 или 175783
sergN, не... настоящий рекет у Альфа-колора. Метр под 10 баксов в том году...
Теплосъемник из металлорукава Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
