Старый 30.07.2011, 02:09   #101 или 17569
Valery_SY, да и гидрострелочка совсем небольшая на ПДФках...может она такая на всю стену и не нужна?
Старый 30.07.2011, 02:21   #102 или 17571
Valery_SY
sanyok, специально для Вас выкладываю веселые картинки с барышнями, которые вторую ночь не дают мне спокойно спать. Вдруг и Вам пригодятся. И схему котельной под них перерисовал с учетом размещения приборов в реальной жизни.
А вот еще ссылочка на ресурс, где автор попытался расчитать некоторые размеры стрелок для котельных разной мощности и данные аккуратненько свел в удобную таблицу.
Тип файла: pdf Гидрострелка.pdf (53.1 Кб, 780 просмотров)
Тип файла: pdf Коллектор 2+2+1.pdf (60.8 Кб, 775 просмотров)
Тип файла: pdf Коллектор 2+1.pdf (54.5 Кб, 665 просмотров)
Тип файла: pdf I18+boiler-копланарный коллек...pdf (98.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 30.07.2011, 02:28   #103 или 17573
полезные чертежи!!!
Старый 30.07.2011, 02:33   #104 или 17574
Вот первый чертёж..гидрострелка...Какая толщина стенки трубы(корпуса)?
Что внутри самой гидрострелки?...именно в вашем варианте..
Старый 30.07.2011, 02:43   #105 или 17578
Valery_SY
Толщину трубы не указывал. Человек, который будет делать, назвал диаметры труб, что имеет, и просил указать их на чертежах. Внутри гидрострелки ничего не будет. Это просто труба с патрубками по бокам. Вверху и внизу донышко из толстого металла с резьбой для установки развоздушника и сливного крана. Между патрубками подачи контуров будет вварено в трубу кольцо с внутренней резьбой G1/2" для установки гильзы термодатчика.
Старый 30.07.2011, 10:43   #106 или 17591
странно , что нет темы по гидрострелкам. как это я профукал.
внутри напротив подачи ставится серка-разбиватель воздуха. на макушке вешают автоотделитель воздуха.
диаметры труб выбраны на сайте зажатыми чутка . это неверно.
ибо вся гидравлика считается с запасом.
тут и dT ,и t подачи ,и скорость , и материал труб(шероховатость)
и количество заужений...короче много переменных.
Тип файла: xls Расчет мощности с трубы.xls (21.5 Кб, 631 просмотров)
Старый 30.07.2011, 12:17   #107 или 17601
Итак, поговорим о гидрострелках...
Старый 30.07.2011, 14:04   #108 или 17619
Сергей 31
О стрелках так о стрелках. Правда и они разные бывают.
Старый 30.07.2011, 19:07   #109 или 17637
Шикарное начало!!!
Старый 30.07.2011, 19:17   #110 или 17638
есть кусок трубы длиной 350мм и внутр ф100.
для стрелки подойдёт?...или коротковата???
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
