Старый 13.02.2014, 16:18   #21 или 175784
Peligrin
Аватар для Peligrin
Интересно скока стоит готовое ведро на трубу?
на 150 трубу полно готовых. Я когда себе на 200 трубу искал - оказалось что никто не делает в промышленных масштабах - а за изготовления под заказ от 200 (это если сильно попросить и то не факт) и до 800 $
Старый 13.02.2014, 16:53   #22 или 175787
Ну так в том то и дело что если есть вариант за 100-150 баксов то лучше готовое купить. Но будут проблемы с перетопом ихмо. Вариант с "сухим" теплообмеником на первый взгляд не плох но что то меня настораживает...
Старый 13.02.2014, 18:31   #23 или 175799
на 150 можно и ведро. но подачу делать мою.принудительную.
вопрос - прогорит не прогорит.
в бане-то всё видно.а тут потом мороки с заменой.
Старый 13.02.2014, 19:16   #24 или 175801
alonecat
Нашел пока из доступного Kofulso по $6,4 за 1 м (20 мм). Если граммотно подходить, то мне нужно 3 метра на обвивку и по еще 2*2 метра, чтобы достать до бака. + Фитинги по $5,5 за шт. Итого пока около $55 получается.
Мучает вопрос: гофру так свинчивать или обязательно развальцеватель искать? Не потечет ли если просто герметизирующей лентой (сантехнической) резьбу закрыть?
Кстати? самовар на 17 л на 150 мм - $185 и все равно его к баку подключать надо
Старый 13.02.2014, 19:42   #25 или 175804
alonecat, отзывы на фитинги одинаково приемлемы.
вальцовку могут сделать на рынке. если у них чё купить.
у меня вальцованный на бойлере Д32 шланг- 17 лет стоит.
Старый 13.02.2014, 19:58   #26 или 175805
Peligrin
Аватар для Peligrin
Судя по конструкции - надежнее если найти развалеватель. тогда соединение получается надежнее и проще , типа американки - прокладки на каждом углу продают.
если брать фитинг - там весь секрет надежности в силиконовой прокладке - типа как кусочек шланга. где ее брать если с ней что случится не знаю. надеюсь не случится ))) - если верить продавцам гарантия 10 лет. температура до 120 гр.
из - за не понятной длинны нужной мне гофры(подгонять нужно было на месте уже) - я брал фитинг обжимной.
Старый 13.02.2014, 22:57   #27 или 175832
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Видел ещё такой вариант, но не разборный.
Старый 13.02.2014, 23:03   #28 или 175833
Peligrin
Аватар для Peligrin
Я думал над таки вариантом - взять трубу одеть сверху, дымохода и обварить. Меня только смущает надежность. Кто знает через сколько оно там прогорит. Из нержавейки наверное надежнее - если конечно нержавейка нормальная.
Старый 13.02.2014, 23:15   #29 или 175836
Я так делал на даче. Дополнительный теплосём после КЧМ. Правда там труба со стенкой в 6мм была... До сих пор не прогарела (правда уже 4 зимы не топил).
Старый 13.02.2014, 23:17   #30 или 175837
Peligrin
Аватар для Peligrin
Ну так правильно 6мм - это уже другой девайс ) ,
я думал для минимума расходов на обычной черной трубе - там всего 2 мм. ясно что прогорит быстро быстро.
Теплосъемник из металлорукава Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
