#1431 или 176537 |
Имеется первый этаж, хочу полностью отопить с помощью теплых полов, второй этаж и цоколь радиаторы лучевая разводка. Вопрос собственно по теплым полам. Посчитали мне 6 контуров, но я их в упор не вижу. Как по мне так:
1. контур - ванная 2. контур - коридор 3 и 4 - соответственно гостинная-кухня. Гребенку на ТП хочется скрыто разместить в ванной. Спецификация по оборудованию следующая. Все комплектующие KAN-овские, получается гребенка с 6-тью отводами, плюс надо 6 сервомоторов и 5 комнатных термостатов - куда мне это все всунуть? - подскажите что тут лишнее. Ну и еще посчитали трубу d18, другие посчитали d16. Неужели надо самому во все это втыкать??? |
#1432 или 176538 |
Вам хотят разбить конутры, чтобы не было проблем.
Длинный очень контур МП - не есть гуд. Может быть неравномерный нагрев. |
#1433 или 176539 |
сервоголовки и термометры- это модно. тупо и растратно.
а может у них какая-то супернавороченная система? или ждут -как вы среагируете? если бы они нарисовали- можео было бы и конкретно высказаться. ---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее было в 20:08 ---------- Павел, тут 3 контура- это самый максимум. нормальные люди проектируют равные контуры , а не в каждую каморку по своей петле. труба на 16*2 с двойным запасом проходит. |
#1434 или 176541 |
Павел,
sergN, 3 и 4 контур пробовал сам посчитать с отступом от стен на 30 см и шагом 10 см получились под 100 метров (их чтоли пытаются на два разбить). Или шаг 10 см мне тут не нужен. Не понимаю куда хотят 5 термометров по 25 евро повсовывать?? ---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ---------- sergN, подскажите как бы вы здесь расположили 3 равных петли? |
#1435 или 176549 |
1/ коридор+туалет вместе.
2/отступ от стены 10 см. шаг 20 см. (у вас надеюсь дом нормально утеплен?) покрытие-только плитка. 3/если расскажите больше про дом и отопление - можно сказать точнее. |
| Сказал cпасибо: |
#1436 или 176563 |
Может есть программа по раскладке труб теплого пола, и как определить нужный диаметр по трубам.
Может кто из форумчан монтировал себе ТП с сервоприводами и терморегулятором есть ли комфорт от их применения (производитель KAN). |
#1437 или 176566 |
ga-83, будьте проще.
у вас в распоряжении реально 2 трубы - 16*2 МП и 20*2 Полиэтилен от КАНа. есть еще 14мм от кана-редкий зверь. у вас маленькие контуры. - тут нет никаких траблов. программ много. смысла особого нет вы туда будете вставлять трубы а не наооборот. и получите данные , которые будут попадать в диапазон- вот и все. температуру подачи в пол вы подберете опытным путем. от 35 до 45 градусов. видите , какая разбежка. это даже не соль в салат. -допуски гораздо шире. уже поверьте. (и работает у тысяч людей без сложной автоматики.) я бы на первый этаж вставил 1 большой радиатор.- ТП инерцинны- при резком похолодании будет задержка. (ну или выведите хотя бы трубы под радиатор и заглушите.-там видно будет) |
#1438 или 176569 |
#1439 или 176637 |
#1440 или 176643 |
AndreyZvorygin, извините...я имел ввиду 18 от КАНа..(про 20 я толком-то и не знаю.) наскока помню после 18 идет 25 (это мне МП моцк застлал)
в шкафчик влезает насосная группа и гребенки- их для этого и делают (не у меня же одного они стоят.) |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
