Старый 20.02.2014, 20:55   #1431 или 176537
ga-83
Имеется первый этаж, хочу полностью отопить с помощью теплых полов, второй этаж и цоколь радиаторы лучевая разводка. Вопрос собственно по теплым полам. Посчитали мне 6 контуров, но я их в упор не вижу. Как по мне так:
1. контур - ванная
2. контур - коридор
3 и 4 - соответственно гостинная-кухня.
Гребенку на ТП хочется скрыто разместить в ванной. Спецификация по оборудованию следующая.
Все комплектующие KAN-овские, получается гребенка с 6-тью отводами, плюс надо 6 сервомоторов и 5 комнатных термостатов - куда мне это все всунуть? - подскажите что тут лишнее.
Ну и еще посчитали трубу d18, другие посчитали d16. Неужели надо самому во все это втыкать???
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:04   #1432 или 176538
Вам хотят разбить конутры, чтобы не было проблем.
Длинный очень контур МП - не есть гуд. Может быть неравномерный нагрев.
Старый 20.02.2014, 21:09   #1433 или 176539
сервоголовки и термометры- это модно. тупо и растратно.
а может у них какая-то супернавороченная система?
или ждут -как вы среагируете?
если бы они нарисовали- можео было бы и конкретно высказаться.
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее было в 20:08 ----------
Павел, тут 3 контура- это самый максимум.
нормальные люди проектируют равные контуры , а не в каждую каморку по своей петле.
труба на 16*2 с двойным запасом проходит.
Старый 20.02.2014, 21:16   #1434 или 176541
ga-83
Павел,
sergN,
3 и 4 контур пробовал сам посчитать с отступом от стен на 30 см и шагом 10 см получились под 100 метров (их чтоли пытаются на два разбить). Или шаг 10 см мне тут не нужен. Не понимаю куда хотят 5 термометров по 25 евро повсовывать??
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ----------
sergN,
подскажите как бы вы здесь расположили 3 равных петли?
Старый 20.02.2014, 23:34   #1435 или 176549
1/ коридор+туалет вместе.
2/отступ от стены 10 см.
шаг 20 см. (у вас надеюсь дом нормально утеплен?) покрытие-только плитка.
3/если расскажите больше про дом и отопление - можно сказать точнее.
Старый 21.02.2014, 09:06   #1436 или 176563
ga-83
Может есть программа по раскладке труб теплого пола, и как определить нужный диаметр по трубам.
Может кто из форумчан монтировал себе ТП с сервоприводами и терморегулятором есть ли комфорт от их применения (производитель KAN).
Старый 21.02.2014, 11:44   #1437 или 176566
ga-83, будьте проще.
у вас в распоряжении реально 2 трубы - 16*2 МП и 20*2 Полиэтилен от КАНа.
есть еще 14мм от кана-редкий зверь.
у вас маленькие контуры. - тут нет никаких траблов.
программ много. смысла особого нет
вы туда будете вставлять трубы а не наооборот.
и получите данные , которые будут попадать в диапазон- вот и все.
температуру подачи в пол вы подберете опытным путем. от 35 до 45 градусов.
видите , какая разбежка.
это даже не соль в салат. -допуски гораздо шире. уже поверьте.
(и работает у тысяч людей без сложной автоматики.)
я бы на первый этаж вставил 1 большой радиатор.- ТП инерцинны- при резком похолодании будет задержка. (ну или выведите хотя бы трубы под радиатор и заглушите.-там видно будет)
Старый 21.02.2014, 11:54   #1438 или 176569
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от ga-83 Посмотреть сообщение
А не лучше разместить гребенку под лестницей.
Если у вас все КАН, то скорей всего и гребенка будет сразу с насосной группой, а она не влезет в этот ящик.
Старый 21.02.2014, 20:18   #1439 или 176637
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Именно так - или то, или это? А почему нельзя 16мм. и 18мм. от КАНа использовать?
Старый 21.02.2014, 21:27   #1440 или 176643
AndreyZvorygin, извините...я имел ввиду 18 от КАНа..(про 20 я толком-то и не знаю.) наскока помню после 18 идет 25 (это мне МП моцк застлал)
в шкафчик влезает насосная группа и гребенки- их для этого и делают (не у меня же одного они стоят.)
тёплый пол
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
