Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 16 Опции просмотра
Старый 21.02.2014, 14:00   #1 или 176572
ga-83
По умолчанию ТТ+ТА+теплый пол+радиаторы
Заранее извиняюсь, если где-то будет дублирование имеющихся тем. Но тем не менее после монтажа системы отопления эта тема я думаю будет полезна многим. На сегодняшний день имеем дом газосиликатный 375 блок, 7,8*7.8, два полноценных этажа + цоколь, утепление paroc 50, чердачное перекрытие 20 см paroc, внутри оштукатурен. Пожелания: отопление ТТ котлом с ТА: цоколь и второй этаж - радиаторы с лучевой разводкой, первый этаж - только теплый пол. Предварительный расчет от потенциального исполнителя вышел такой:
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 11:54 ----------
Также сбрасываю планы этажей
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------
Пробовал сам посчитать теплопотери, пришел к выводу что нужно взять усредненные равное 80 ВТ/м2.
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:18 ----------
Спросил в ветке "Теплые полы (водяные)" сказали что не разумно на первом этаже делать более 3 контуров (достаточно: 1 - коридор, ванна; 2,3 - соответственно гостиничная-кухня). Также там сказали что на мои теплые полы трубы d16 с лихвой хватит.
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:53 ----------
В обвязке котельной указаны насосные группы на теплые полы и радиаторы Meibes. Я так понимаю они устанавливаются в котельной или все же непосредственно в связке с коллектором. И вдогонку вопрос - может лучше все-таки брать насосные группы kan-го исполнения.
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 14:27   #2 или 176584
freeze
Аватар для freeze
Количество контуров ограничивается длинной и необходимостью регулировать температуру тп зонально(в ванной например желательно потеплее, в коридоре похолоднее, а в гостинной летом вообще перекрыть чтоб можно было).
А какая вообще перспектива с газом?
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее было в 13:26 ----------
Кстати, а где кухня?
Старый 21.02.2014, 15:30   #3 или 176590
ga-83
С газом перспектив никаких, кухня - первый этаж будет совмещенная гостиничная-кухня
Старый 21.02.2014, 16:00   #4 или 176596
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от ga-83 Посмотреть сообщение
Тогда я бы делал 4 контура: 1й с/у, 2й кухня, 3й коридор, 4й гостиная. Чтобы последние два можно было на лето перекрывать.
Старый 21.02.2014, 16:53   #5 или 176605
ga-83
Может кто-нибудь сможет пояснить по гребенке теплого пола. Мне нужен узел как на рисунке или же насос будет находиться в котельной. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее было в 15:45 ----------
Сейчас наверное глупость спрошу, т.е. Летом тоже потиху кочегарят?
Старый 21.02.2014, 17:49   #6 или 176617
freeze,
блин-
да пофигу разные температуры- ПОФИГУ.
а меня в хате тапок нет!
босиком ходят.
равные контуры- равная температура. -хотите больше-меньше? меняем шаг при укладке!
остальное придумали манагеры по продажам.
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее было в 16:46 ----------
ga-83, лето определяется температурой.
и ценой на газ.
когда я жил в доме- весной и осенью работало (просто ставил меньше)
сейчас родители и цена- отключают.только надо по-осени отверкой вал прокручивать- он иногда клинит после простоя..
Старый 21.02.2014, 18:13   #7 или 176621
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Как расписали вам, то насосная группа в котельной, а гребенка на первом этаже.
Старый 21.02.2014, 18:26   #8 или 176624
ga-83
sergN, газа нет, поэтому топиться "летом" не хочется. Спасибо, что посетили эту тему.
Старый 21.02.2014, 18:31   #9 или 176626
freeze
Аватар для freeze
А гвс летом как планируете, через болер с ТЭНом?
Старый 21.02.2014, 18:39   #10 или 176628
bullet_fox
Если вы хотите то, что на рисунке, то есть два варианта.
1 гребенка находится на первом этаже. Запитываете ее трубой большего диаметра.Тогда вам надо будет завести электричество в это место. Не скажу точно, но возможно будет неприятен шум насоса в помещении.
2 гребенка в котельной. Тогда придется тянуть на первый этаж целый пук труб. Будет проблема с развоздушкой контуров.
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. VAR Отопление 221 18.08.2017 21:31
Хочу сделать теплый пол на кухне Коля Отопление 1 03.02.2014 18:20
Инфракрасный теплый пол. Цена 25$ м/кв.Бесплатная доставка по РБ teplopol5 Прочее 0 19.07.2013 06:43
ТТ+ТА+теплый пол+радиаторы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 16 оценок.
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
