Старый 21.02.2014, 20:09   #41 или 176635
GIM
Вот собственно обсуждаемый вариант в камне
Вставочки пришлись в тему
Старый 24.02.2014, 20:36   #42 или 176907
_shura
В реальности - намного лучше смотрится.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 10:54   #43 или 177310
evg
Аватар для evg
Предополгается такая облицовка мрамором. Кто подскажет, как приклеить мрамор (те элементы, которые находятся в вертикальной плоскости).
1) Какой клей нужно использовать?
2) Нужно ли мудрить подпорки под эти вертикальные элементы (склоняюсь конечно к этому), или они могут висеть и держаться только на клее?
3) Можно ли сверлить мрамор? Есть ли какие нюасны?
Старый 28.02.2014, 15:44   #44 или 177343
GIM
1.Есть специальные клея для мрамора(если светлый камень и может просвечиваться клей),а так можно на клей повышеной фиксации,например Люкс+
2.Если имеется в виду красный камень,то может быть только приклеен,но есть одно НО.Если камин открытый то самая проблемная зона над топкой.Она больше всех перекаляется и трещит.Правильное исполнение таких каминов-двухконтурное.
3.Можно,сверло по стеклу,керамики на худой конец по металлу.Если на сухо то на малых оборотах,но лучше с водой(поберечь сверло)
Старый 28.02.2014, 16:54   #45 или 177349
evg
Аватар для evg
GIM, спасибо за отклик. Жена требует до выходных сделать отделку )
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------
Да имеетя ввиду красный камень, который на втором фото сферху. Он находится в вертикальной плоскости. У меня были мысли посадить мрамор не просто на клей, а опереть его на чтото (превдорительно в мраморе с внутренней стороны высверлив несколько отвертий)
---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее было в 15:49 ----------
Да, камин открытый. Пользуемся им не часто , 1-2 раза в месяц. Какие проблемы могу возникнуть? Что значит трещит?
Именно для дополнительной надёжности я не просто хочу приклеить в этом месте мрамор, а опереть его.
Можно ли делать так как я задумал? ) Может есть ещё какие то нюансы?
Старый 28.02.2014, 20:21   #46 или 177369
GIM
Можно,но я думаю что это слишком сложно а эффект будет только против сползания но никак не на отрыв мрамора,т.е если будет механическое движение основания ,то события могут развиваться по двум направлениям .
1.Если клей крепкий то треснет мрамор
2.Может отслоится клей с одной стороны от трещины а другая сторона будет держать.
Но всё это самое неблагоприятное развитие .Если сейчас на камине при работе нет никаких волосяных трещин то всё будет нормально.Если уж хотите опереть то надо сначала высверлить в мраморе потай.Затем вклеить туда штырь(клей либо для мрамора,либо на полиэфирную шпаклёвку(автомобильную,у них основа одинаковая,крупность зерна разная).Затем высверлить отверстие под вклеиный штырь в кирпиче
Старый 28.02.2014, 22:45   #47 или 177391
evg
Аватар для evg
Хм, почему же? Ведь если плита будет не просто приклеена, а перед приклеиванием будет уже "опёрта" на штыри (которые жёстко закреплены в теле камина), то тогда нагрузка на клей, которым приклеен мрамор к камину будет намного меньше. Т.е. тогда клей будет работать в основсном только на то, что бы мрамор не отошёл в сторону от камина, падать жа мрамору в низ в первую очередь не будут давать штыри. ИМХО
Старый 01.03.2014, 12:55   #48 или 177435
natalief
По умолчанию обрамления каминов гипсовой лепниной
вот не скучные варианты гипсовой облицовки от минской мастерской DO.F studio (http://dof.by/kam.html.)
natalief вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 22:49   #49 или 187012
GIM
На камине будет облицовка под кирпичик.Хотелось бы услышать мнение по поводу цвета фуги в швах.
Старый 06.05.2014, 22:59   #50 или 187016
я бы вот такую тёмную и оставила, под цвет полки...
помогите выбрать ноутбук. misha Компьютеры 244 22.05.2019 11:13
Помогите выбрать кондиционер letavr Вентиляция и дымоходы 38 10.09.2013 09:43
Какие стены выбрать? Помогите пожалуйста!!! stasyas Стены 40 03.04.2012 15:23
Помогите выбрать печку hoh_master Печи и камины 2 13.03.2012 00:50
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Помогите выбрать каминную облицовку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
