Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 16 Опции просмотра
Старый 21.02.2014, 18:46   #11 или 176629
freeze
Аватар для freeze
freeze,
блин-
да пофигу разные температуры- ПОФИГУ.
а меня в хате тапок нет!
босиком ходят.
равные контуры- равная температура. -хотите больше-меньше? меняем шаг при укладке!
остальное придумали манагеры по продажам.
Поидее если для комфорта тп то да, а здесь отопление этажа.. впрочем не буду спорить с практиком.
Старый 21.02.2014, 19:11   #12 или 176631
дрова-это сурово..поначалу.
тут я молчу.
большой котел и ТА -это выход. (и СУХИЕ дрова.)
Старый 21.02.2014, 19:24   #13 или 176632
ga-83
Есть какие-то минусы при размещении насосной группы на радиаторы и теплые полы в котельной? В таком случае на этажах получается чисто подвод к гребенкам подчи/обратки. Мои субъективные предпочтения по расположению - это гребенки на этажах, все насосы и проч в котельной.
Ну и вообще мне посчитали практически всю котельную автоматику meibes, на нем остановиться, или смотреть что можно заменить kan-ом.
Для ГВС летом предусмтрен комбинированный бойлер на 150 литров.
Последний раз редактировалось ga-83; 21.02.2014 в 19:48.
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 19:34   #14 или 176633
ga-83,
не получится датчик ТП "удлиннить" на 5 м. он каппилярный.
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее было в 18:28 ----------
котловой (ТАшный) насос и так у котла стоит. он же радиаторный.
а ТП группу всегда в шкафчик можно упрятать.
Старый 21.02.2014, 20:18   #15 или 176636
ga-83
По вопрсу радиаторов -остановил свой выбор на стальных Kermi therm x2 profil v (нижнее подключение). Для расчета использовал теплопотери по помещеням 80 Вт/м2 и выбирал мощность по температуре 75/65. Расчет представлен на фото.
По предварительному расчету мне предложили для радиаторного отопления трубу kan PE-Xc с антидиффузионной защитой d14*2 (код 0.2145) ну и далее по списку (стр. 1). Плюс к трубе предложили еще защитную гофрированную (код 1904 - пешель), я так понимаю для минимизации потерь тепла, "которое должно дойти до радиатора". Достаточно ли данного диаметра и целесообразность использования пешеля?
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее было в 19:15 ----------
ga-83,
Честно? ничего не понял, если не сложно для новичка можно попроще объяснить.
Старый 21.02.2014, 20:19   #16 или 176639
Сообщение от ga-83 Посмотреть сообщение
sergN, газа нет, поэтому топиться "летом" не хочется. Спасибо, что посетили эту тему.
Да летом вроде и не надо.
Наоборот в зной, прохладная плитка - это спасение.
Никогда в мыслях не было включать ТП летом. )))
Старый 21.02.2014, 20:30   #17 или 176641
ga-83
Павел, Спасибо, хорошо когда даже самые небольшие вопросы закрываются.
Старый 21.02.2014, 21:37   #18 или 176644
ga-83,
по поводу 14 КАНа- поищите Игнатова на форуме- он просветит (я бы 14 не делал по религиозным соображениям..но могу ошибаться).
Кстати Игнатов вам и на другие вопрросы ответит с инструментом в руках (он и про меди и по полиэтилену..короче полезно будет и по обвязке).
2/ про
если насосная группа ТП будет в подвале- тогда трубы контуров надо тянуть вверх- ну у меня это не вызывает восторга. но можно. (у меня так будет , но у меня вверх-это 50 см.)
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------
радиаторы правильные..снизу. а то народ наберет алюминия и корячится со штроблением стен. а типа нам не в падлу стены штробить.(наркоты пилы и зубила)
а тут тихенько снизу на костыли напресовал и вкрутил. + клапаны под термоголовки вклеены уже (надеюсь). трубы в пешель одеть.
Старый 21.02.2014, 22:40   #19 или 176650
Чё то не поняу где ТА в теме? И критерии выбора ТТ котла можно озвучить?
ЗЫ. Характеристики котлов лучше не на сайтах наших продован смотреть http://www.drewmet.org.ua/drewmet-mj1-nm
Последний раз редактировалось Вик; 21.02.2014 в 22:52.
Старый 21.02.2014, 23:13   #20 или 176653
Вик, ТА на первом рисунке..
ну и в названии темы..
пятница?
я по ТТ не буду советовать..некопенгаген. самому надо будет на дачу...думаю Будеруc loganoS111 (он же гоша он же гога он же дакон Дор Бош солид 2000Н)
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. VAR Отопление 221 18.08.2017 21:31
Хочу сделать теплый пол на кухне Коля Отопление 1 03.02.2014 18:20
Инфракрасный теплый пол. Цена 25$ м/кв.Бесплатная доставка по РБ teplopol5 Прочее 0 19.07.2013 06:43
ТТ+ТА+теплый пол+радиаторы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 16 оценок.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
