Старый 30.07.2011, 20:57   #111 или 17644
пойдет.
можно примерно всё делать и будет прекрасно работать.
подводка Dn=1" =2.54. до 30 киловатт , как дети в школу.
резьба 1 1/4" .
Старый 30.07.2011, 21:32   #112 или 17650
до стелки медью...
после...коллектор из стаби-ПП трубы ф32...далее на два контура ПП-стаби ф32.....по комнатам ф25...
может коллектор тоже из меди???
Старый 31.07.2011, 01:37   #113 или 17688
есть ещё расширительные бак Varem на 18 литров...
....и группа безопастности....
Вопрос: куда это всунуть?
Старый 31.07.2011, 12:42   #114 или 17717
коллектор тоже металл надо. можно железо. можно медь. можно нержа.
стрелка: сницу кран на3/4"- слив шлама и он же для заполнения системы.
выше сосок для подключения бачка расширительного.
ГБ можно прифигачить на макушку ("папа")
прежде , чем варить стрелку-купи весь обвес на неё , что бы не проибать размеры фитингов и резью.
Старый 31.07.2011, 12:52   #115 или 17721
из фитингов..краны....1` ???
Старый 31.07.2011, 12:53   #116 или 17722
буду чертить срелку.....
Важно ли сохранение каких-либо пропорций?
Старый 31.07.2011, 12:53   #117 или 17723
я по ошибке не туда заливал статьи.
http://www.domsovetov.by/showthread....F2%E0%F2%FC%E8
читай церти- народ посмотрит.
это простото.
у насосов 25*60 проход=1" ,а резьба G 1 1/4"
я темку создал- туда славка перекинет доки.
в файле там и разрез есть
Старый 25.08.2011, 12:57   #118 или 22798
если патрубки из котла имеют вол такое обозначение R 3/4....
то какой трубой нужно вести от котла? ф25 или ф32?
можно ли соорудить коллектор из ПП-стаби....(ф32?)????
Старый 25.08.2011, 13:12   #119 или 22807
интересно..тока сейчас заметил......
на патрубке ГВС котла пометка R 1/2....на вводе в бойлер---R 1......
похоже я где-то лоханулся...или мне так кажется.....???
Старый 25.08.2011, 13:23   #120 или 22809
R 3/4 это внутренний Ду=20, т.е наружный медь Д22, ППР32, а если >30 кВт.и насос 8-метровый, то лучше медь Д28.
На змеевик бойлера всё правильно, у настенников 1/2",
у меня коротенькие трубки по 30 см. (на родной бойлер с верхними патрубками) медь д15 БЕЗ УГОЛКОВ, вообще лучше медь Д18,
а к бойлеру с боковыми патрубками трубки длиннее, надо бы медь д22
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
