Старый 27.02.2014, 10:27   #51 или 177227
Prosto
столько много муфт у СИСТЕМы WAVIN EKOPLASTIK, Муфта с пластмассовой наружной резьбой “dG”, Муфта с наружной металлической резьбой “dGK”, Муфта с внутренней металлической резьбой “dGK”, Крестовидная муфта с внутренней металлической резьбой “dGK”, Муфта с металлической вставкой и накидной гайкой, Муфта с накидной гайкой, просто муфта, переходная. Для чего такое разнообразие?
что ставить для смесителя , унитаза?
Старый 27.02.2014, 13:21   #52 или 177236
ignatov
Аватар для ignatov
Старый 27.02.2014, 13:27   #53 или 177238
Prosto
каталог видел, эта штука и для унитазов и для смесителей?
Старый 27.02.2014, 14:01   #54 или 177241
Prosto, резьбы разные.
зависит от подводки.
если унитаз цепляешь на кранчик - смотри его резьбу.
просто пройдись по рынку и посмотри. что-то я на память не помню.
кажись все резьбы 3/4" для МП 1/2".
(что вполне понятно.)
Старый 27.02.2014, 14:28   #55 или 177246
Prosto
когда унитаз будет это понятно, а сейчас как разводить? Я ж не знаю, что я куплю еще.
Старый 27.02.2014, 14:44   #56 или 177247
Dafna
Аватар для Dafna
так может лучше заранее оборудование все купить, чтобы потом переходниками не колхозить?
бывают сливы в пол, в стену... и другие нюансы.
Старый 27.02.2014, 14:58   #57 или 177248
Prosto
не хочется на строительстве склад устраивать, и так навалом всего лежит, ждет очереди. С канализацией понятно более-менее, а вот с водой, думал более менее унифицировано.
Последний раз редактировалось Prosto; 27.02.2014 в 15:09.
Старый 27.02.2014, 21:40   #58 или 177282
ignatov
Аватар для ignatov
За редким исключением эта штука (т.н. ушастик) для всех точек водоразбора и полотенцесушителей.
Старый 27.02.2014, 23:43   #59 или 177289
Prosto
еще вопрос, нужна оправдана ли обратка на гвс? и нужен полотенцесушитель в ванной вообще?
Старый 28.02.2014, 00:12   #60 или 177294
Для подключения душевых и смесителей для ванны ставят два "ушастика" с внутренней резьбой на 1/2". Но лучше стразу "монтажную планку", чтоб не мерять 15 см межцентровое. На остальные точки водоразбора ставятся либо ушастики с внутренней резьбой 1/2, либо с наружной. Как правило в внутренней, тк потом ставят угловые краны для подключения смесителей или унитазов 1/2" на 1/2" или на 3/8".
Все европейские смесители имеют резьбы на комплектных шлангах 3/8". Некоторые (например Гроэ) имеет на концах не гайку, а трубки, которые зажимаются в цангах на 3/8". Шланги имеют длину обычно 30 см. Если ставить выводы на 1,2" наружную, то придётся менять шланги. Так же их придётся менять, если не учесть эти 30 см комплекта.
Что касается "обратки" на ГВС. Если стоит бойлер косвенного нагрева, большие расстояния от него до водоразбора, то смысл в "обратке" есть.
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
