Старый 28.02.2014, 09:18   #301 или 177303
Дано:
Лампа накаливания стоит 5 руб, светодиодная-50 руб.
Вопрос автору идеи: сколько денег можно съэкономить этой заменой ламп?
Вопрос залу: что дороже обойдется-экономия зрения,которое наеб от китайской светодиодки, или экономия двух копеек за пятилетку использования светодиодки?
при мелкой работе с электроникой, важно получить бОльшую освещенность, при использовании 100вт накаливания от выделяемого тепла плавиться корпус светильника.
в случае настольной лампы направленное излучение светодиодной лампы будет определенным преимуществом, в совокупности с более низкой температурой лампы.
более дешевый вариант - использование компактной люминисцентной лампы, но не в этом конструктиве.
Старый 28.02.2014, 11:17   #302 или 177313
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня на лестничных светильника были отмечены + и -. Подключил в цепь 20 шт. Всё работает нормально через лестничные выключатели.
Старый 28.02.2014, 23:00   #303 или 177393
Aleks75
Светильники подключались к 220В?
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 01:08   #304 или 177402
А в лампочках типа "кукуруза" с множеством светодиодов, они соединены последовательно и при перегорании одного тухнет вся лампочка?
Старый 01.03.2014, 03:00   #305 или 177413
bullet_fox
Сообщение от Aleks75 Посмотреть сообщение
Нет. Два 12в транса по 6 ватт.
Старый 03.03.2014, 17:23   #306 или 178305
AndreyZvorygin, а скажите ток в ваших драйверах соответствует заявленным?
у меня недодают 10-20%
Старый 03.03.2014, 18:05   #307 или 178323
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Я измерял в трех или четырех - везде ток завышен процентов на 10%. Напряжение на холостом ходу вообще +20%.
Старый 04.03.2014, 09:14   #308 или 178470
ну от завышенного напряжения у меня есть прямая выгода, а для добавки тока напаял резистор впаралель токозадающему.
что-то здесь не так(
Старый 05.03.2014, 08:50   #309 или 178603
Aleks75
Подобные вопросы встречал, но ответов не нашел.
На лестнице 15 светодиодных светильников по 0,8Вт и 220В, три точки переключения проходными и два датчика движения внизу и вверху. Может многовато всего, но все же. При отключении светильники горят в пол накала, как при вкл ДД, так и без них. Проходные без подсветок. Дал в цепь нагрузку -60Вт лампу обычную - все тухнет как положено. На форумах кто пишет добавьте в цепь конденсатор, кто сопротивление, кто еще что-нить. Помогите, что нужно сделать чтобы подсветка лестницы работала как положено.
Положение чуть изменилось в лучшую сторону. Без датчиков движения все заработало (былв перепутана полярность в нескольких). Но с датчиками та же история, в выкл положении лампы горят в полнакала. Выдрал с ДД светодиоды на подсветку, без изменений. Какие будут мысли?
Старый 05.03.2014, 10:28   #310 или 178618
AndreyZvorygin
Совсем ничего не понял.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
