Старый 01.03.2014, 21:54   #11 или 177544
Sasha l
а для уличной лестницы (спуск в приямок) 18 см это нормально?
Проступь 260мм - 270мм, делайте будет удобно
Sasha l вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 11:18   #12 или 177771
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Ходил сегодня по лестнице с высотой ступеней 19 см - по ощущениям - можно было и еще на 1-2 см выше делать, более чем удобно
У меня на работе такая. При спуске хочется держаться за стену или за перила, которых нет.
А потом рождаются мифы, что двухэтажный дом - это плохо! Мол походила семья по лестнице и решили, что лучше бы строили одноэтажный дом. Теперь всегда буду уточнять, а не двадцати-ли сантиметровые ступеньки в доме?
Оптимальной (и редко достижимой) высотой подступенка является 15 см., а ширина ступени - 30 см.
Комфортными считаются параметры 16-18 см. и 28-30 см. Причем для увеличения ширины ступени обычно делают нависание (у меня 2 см.). Причем и ширина, и высота и их отношение - все это выведено эргономикой из размера шага среднего человека.
P.S. Кстати, заметил такую особенность (и за собой тоже) - при проектировании лестницы всегда представляешь, как будешь по ней подниматься. А нужно, похоже, думать, как будешь спускаться.
Старый 03.03.2014, 09:36   #13 или 178173
Sasha l
При проектировании лестницы, нужно учитывать именно ширину проступи ступени, а не ширину всей ступени, нависание (нос) на удобство спуска с лестницы ни как не влияет, а для удобства подъёма не должно превышать 40 мм.
Старый 03.03.2014, 14:32   #14 или 178235
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Sasha l Посмотреть сообщение
Зато влияет на удобство подъема.
Старый 03.03.2014, 15:36   #15 или 178264
Sasha l
На удобство подъёма по лестнице влияют многие параметры, (они много раз описывались, в том числе и здесь) в их числе настроение идущего по ней.
Последний раз редактировалось Sasha l; 03.03.2014 в 18:24.
Старый 03.05.2014, 12:06   #16 или 186394
bletter
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
Вот прорисовал еще два варианта
Руководствовался этим
Пришла пора заливать лестницу.
Остановился на втором варианте.
Вопрос по армированию.
1. Какая арматура и с каким шагом сетки должна быть?
Склоняюсь к Ф10 шаг 150х150 .
2. Достаточно ли будет для площадки подвала (2х1 м) сетки Ф10 шаг 150х150, с расположением посередине толщины(100 мм) площадки, или делать верхний и нижний слои?
3. Какой защитный слой бетона должен быть у ступеньки сверху и сбоку?
Последний раз редактировалось bletter; 03.05.2014 в 13:43.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 15:09   #17 или 186424
bletter
Вот набросал эскизик
[url=
Старый 06.05.2014, 09:56   #18 или 186853
bletter
Комрады , подскажите или поправте по армированию. Хочу закупать материал, впереди длинные выходные, надо усердно поработать
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Лестница алюминиевая Славка Оборудование и инструменты 16 11.08.2012 18:05
Лестница Oksik Услуги. Только спрос 4 05.04.2012 15:27
Моя лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
