Старый 29.01.2014, 10:00   #251 или 173230
fri
как мне кажется.
извините, затупил
fri вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 15:08   #252 или 178247
Prosto
мне в спецификации проекта водоснабжения написала два футляра для трубы, один 90 мм, второй 225 мм (потом правда уточнили что проверять наличие его не будут). Еще указал кран шаровой почему то "гран ситемы с". Для чего так?
Для чего седелка 100*32 (хотя наверное это что-то на трубу).
Старый 03.03.2014, 20:32   #253 или 178357
Консультец
Аватар для Консультец
Замут какой-то. Но думаю, что 90мм - гильза для выхода из колодца. 100х32 - муфта на магистраль.
Старый 09.03.2014, 22:57   #254 или 179591
Дима81
Аватар для Дима81
Подскажите по вводу воды в дом! Полы будут по грунту ,собираюсь заливать черновую стяжку, Вода только в перспективе! Можно ли завести какую нибудь трубу с улицы в дом на глубине 1.5 метра ,а потом когда буду вводить воду в дом просунуть с улицы в эту трубу! Какую трубу использовать?Вода должна вводиться в дом там где будет котел? я правильно понимаю?
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 23:01   #255 или 179593
Вода вводится в дом там, где будет стоять перекрывной кран и счётчик.
Можете заложить гильзу большего диаметра, а потом просовывать, но смысл? Лучше сразу сделать. Проекта нет?
Старый 09.03.2014, 23:13   #256 или 179595
Дима81
Аватар для Дима81
Проекта нет!а полы надо заливать!
Старый 09.03.2014, 23:16   #257 или 179597
Ну так тогда решайте где у вас будет счётчик и откуда вы будете распределять воду по дому и участку
Старый 09.03.2014, 23:22   #258 или 179600
Дима81
Аватар для Дима81
Вы имели ввиду проект дома или проект подключения воды?
Старый 09.03.2014, 23:30   #259 или 179602
Дима81, дома. Кстати проект на ввод тоже рисуют. Но его и по факту могут
Старый 09.03.2014, 23:45   #260 или 179604
Дима81
Аватар для Дима81
план этажа
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
Думал воду в котельную заводить,еще как вариант в гараж ,он будет теплый!
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
