Старый 04.03.2014, 18:39   #191 или 178532
evg
Аватар для evg
Себе на дорогу (150м2) завозил различный бой бетонный, гдето находил куски бетонных плит, булыжники и т.д.. Уровень дороги в итоге поднялся примерно на 50см. Всё это песком просыпал, пару лет поездил и потом положил плитку. По стоимости подготовки очень всё дёшево. По плитке и мазы гружёные ездили, никаких движений плитки не замечено.
Старый 04.03.2014, 20:52   #192 или 178539
Юра Добриденев, производители геотекстиля утверждают, что применение их материала позволяет сэкономить на количестве земляных работ. Цена на наш белорусский не самой низкой плотности, около одного бакса за метр квадратный.
Это как ? Я понимаю что геотекстиль под щебень можно положить чтоб не так утапливался в песок (если по песку слой щебня), но как это может дать экономию земляных работ ?
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:41 ----------
Где ж его взять столько боя, тот что был от разобранного недостроя весь уже в земле, да и разный бетон бывает (от которого бой). У нас "Линия сноса" которая реализует дробленый бетон для подсяпки (не дешево) дает на материал марку по морозостойкости F25, всего-то. Это для материала постоянно находящегося во влажной среде и непосредственно в зоне промерзания, как говорится, ниочем. Неудивительно что на этот материал фирмой установлен гарантийный срок эксплуатации всего 5 лет.
http://www.gskp.belgiss.by/DetailPro...102775&TabId=1
Так что задорого такое себе не насыплю, а дешего не найти.
А песок он и в африке песок. Насыпать придется именно песком, т.к. вариантов других больше нету, а вот что между песком и плиткой еще не решил.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее было в 19:51 ----------
elena5432, машины колеи не оставили еще, все нормально лежит ?
Старый 04.03.2014, 20:57   #193 или 178543
меньше грунта выбирать для обратной засыпкой ПГСом
Старый 04.03.2014, 21:33   #194 или 178544
Юра Добриденев,
Примерно так:
ПГС смешан с мелким гравием - слой 20-30 см, несколько раз пройден вибротрамбовкой.
Наверх ЦПС 5-7 см.
Наверх плитка кирпичик прессованная 8см.
Заезжали груженые мазы, трактора и пр. техника помельче.
Под пешеходные дорожки и отмостку ПГС+гравий 10-15 см, вибротрмбовка,ЦПс 5-7см.
Года 4 полет нормальный.
Старый 04.03.2014, 22:59   #195 или 178552
Dafna
Аватар для Dafna
все нормально. подъезд к территории тоже выложен тротуаркой. мусоровоз и грузовики заезжают/разворачиваются. нет колеи.
Старый 05.03.2014, 00:54   #196 или 178584
Юра Добриденев,
Примерно так:
Наверх ЦПС 5-7 см.
В Гомеле ПГСа нету, или песок или щебень. На 300м2 даже 10см щебня уже штука. Не повезло гомельскому району с ПГСом ((
Старый 05.03.2014, 01:01   #197 или 178588
Не 10 см только гравия\щебня.
10 см смеси, в которой присутствует гравий.
Залог успеха -в хорошей вибротрамбовке.
Старый 05.03.2014, 01:23   #198 или 178595
А как его мешать, сам вдавится или готовить как-то ? Как бы щебень дальше потом в песок не вдавился, ато буде гОра.
Старый 05.03.2014, 01:30   #199 или 178596
Сначала выставляли борта.
Потом смесь песок\гравий как-то сама перемешивалось в процессе.
Изначально из двух куч- песка и гравия, насыпали в тачку, высыпали, ровняли\разгр****и. Проходили вибротрамбовкой. Кое-где еще подсыпали,опять трамбовали.
Наверх сухую цпс и выравнивали по бортам\маякам.
Старый 05.03.2014, 09:15   #200 или 178609
а цпс где-то готовую или на месте 1:мешать ?
Вот такая плитка на набережной. Славка Витебск 10 23.09.2019 00:56
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Самозаливная плитка от Sanyok sanyok Дороги и тротуары 43 28.10.2012 16:00
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
тротуарная плитка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
