Старый 01.08.2011, 00:56   #1 или 17856
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а)
Доброго вечера - уважаемые домсоветовцы.
Такой пытаннь возник по перемычкам.
Склоняюсь к заводским изделиям.
Нужно вот заказывать - брать счет-фактуры. А я не бельмя в них.
Несущие.. самонесущие... сколько д.быть опирание на каждую сторону в см ?
Выкладываю вот проектец с оконно-дверными проемами - подскажите, пжлста, какие перемычки (длина, толщина, высота - должны быть... нагрузки... маркировки.. или как их там правильно..) заказывать..?
т.сказать - фасад Б (внешняя стена - к-б блок шир.400мм):
Название: перемычки фасад Б 1.jpg
ID:	5630   Нажмите на изображение для увеличения
Название: перемычки фасад Б 2.jpg
Старый 01.08.2011, 01:08   #2 или 17860
CINEMAX.by
фасад А (к-б блок 400мм)
+ внутр. несущая стена (сил.пустотелый кирпич 250х120х88 - 3дырки) - 380мм:
Название: перемычки фасад А 1.jpg
ID:	5635   Нажмите на изображение для увеличения
Название: перемычки фасад А 2.jpg
Старый 01.08.2011, 08:22   #3 или 17872
Monika
Аватар для Monika
перемычки на наружные стены мы делали сами из лотковых КБ блоков. Не создаются дополнительные мостики холода при однородности стены. Берёте два блока по 20см, составляете вместе, получается 40см, при этом лучше срезать получившуюся внутреннюю перегородку. В лоток прокладывается пара 12арматурин и заливается бетоном. Заход на стены по 10-20 см, например при дверном проеме 90 см- перемычка 120 см.
Monika вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 09:29   #4 или 17877
CINEMAX.by
спасибо. Тока вот я брал блоки ЗЭПК.. у них нету не для вентканалов тех что мне нужно блоков (есть какие-то только вентиляционные), не лотковых.
А все одно планируется утеплятся.
А какая толщина у заводской перемычки обычно? 40см - как и у блока? это я к тому, что не останется места для утеплителя с наружной стороны?
Старый 01.08.2011, 09:31   #5 или 17878
Classic
Аватар для Classic
Зависит от длины, высоты и т.д....
Первая цифра перед буквами – сечение перемычки.
1ПБ - 120х65мм;
2ПБ - 120х140мм;
3ПБ - 120х220мм;
4ПБ - 120х290мм;
5ПБ - 250х220мм;
6ПБ - 250х290мм;
8ПБ - 120х90мм;
9ПБ - 120х190мм;
10ПБ - 250х190мм;
Старый 01.08.2011, 10:32   #6 или 17891
Monika
Аватар для Monika
рядом,на Селицкого есть МЖБ, там лотковые блоки выпускают. Вот не знаю, отпускают ли сейчас. Очередь большая.
Старый 02.09.2011, 18:02   #7 или 24388
CINEMAX.by
Затарился всеми перемычками.
По одному пролету (2700мм) - возник вопрос.. Конструктор - расписал монолитную перемычку... Потом на ЖБК поспрошал, чем перекрыть можно этот пролет. Порекомендовали 3шт. длиной 3,2м след.перемычку (точнее - прогон) - ПРГ32-1.4.4
Тока вот когда привезли и увидел ее... Понял, что возник след.вопрос.
Высота, на которой должна укладываться перемычка 2,4м.. - стены уже вывели на эту высоту (фото прилагается). А высота самого этого прогона - 40см... Итого, если ее класть прям на стены в 2,4м - то выходит 2,4м + 0,4м = 2,8м - а ПП у меня ложаться на высоте 2,91м... + еще должно быть 2 ряда кирпича с арматурой - в кач.армопояса... Вот и выходит, что теперь в этом месте по внутр.несущей и частично по внешней стене - не получится еще 2 ряда кирпича положить...
Что делать...? Выбивать частично - под перемычку - блоки и кирпич? И тогда делать высоту проема до перемычки чуть ниже ?
ID:	7276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2011, 20:33   #8 или 24491
CINEMAX.by
Help! Help!
Старый 03.09.2011, 21:06   #9 или 24499
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
так и укладывать.
ну будет там один ряд кирпича над этим прогоном
ниже проем не делай.
Старый 03.09.2011, 21:18   #10 или 24501
А что, правда у КБ блоков так геометрия пляшет или это "спецы" складывали?
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
