Старый 06.03.2014, 01:51   #71 или 178802
alonecat
А что даст дополнительное давление холодной воды, которое создаст высоко расположенный бак? Это дополнительный расход гофры... Может бак просто передвинуть ближе к дымоходу и сделать лишний виток?
Старый 06.03.2014, 10:02   #72 или 178822
Peligrin
Аватар для Peligrin
не обязательно гофрой удлинять, можно обычной железной трубой, а витки так пусть и остаются на дымоходе.
обычно когда отопление делают гравитационное, котел - как бы самая низкая точка системы, от него уже и пляшут, тут такая же аналогия, воде проще будет в бак попасть, из-за разности плотности холодной и горячей воды.
плюс учтите что гофра тоже дает сопротивление воде, она же в виде змеевика получается а не как кожух,там тоже посмотрите, что бы не было противоуклона и завоздушивания.
ни и кожух сделать вокруг гофры, тоже хуже не будет.
Все дешевле чем насос покупать. Все ИМХО
Старый 06.03.2014, 11:15   #73 или 178834
alonecat
Попробую так:
1. Сначала бак поднять (есть место почти под потолком, но надо думать с удлинением труб) на 2 метра примерно.
2. Утеплю гофру вокруг дымохода.
3. Если не поможет, то одену оцинкованное ведро на гофру и засыплю мытым песком (дроби в таком количестве нет...)
А дальше уже только насос
Старый 06.03.2014, 11:23   #74 или 178837
Peligrin
Аватар для Peligrin
1. не забудьте про долив воды, что бы потом не думать как ее туда доливать
2. "утеплю" это имеется в виду обмотать стеклоткань, как выше рекомендовали?
3. ок
про насос - подумайте на сколько временна ваша конструкция? может дешевле будет баллоном газовым греть.
Старый 06.03.2014, 11:55   #75 или 178846
alonecat, про ЕЦ.. http://teplovhate.by/sistema/estest.html . Хоть и про отопление но стоит почитать.
Старый 06.03.2014, 12:38   #76 или 178849
alonecat
Peligrin, Да, с доливом точно возникнут проблемы м-да...
Да, стеклотканью думал обмотать
Вик, почитаю
---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------
Вик, Попробую поднять бак не под потолок, а на 1 м, выше, чем сейчас + создать "разгонную петлю". Правда пока стоит вопрос как качнуть в нее воду и не оставить воздушной пробки? Может "Ручейком" (разово)?
Старый 06.03.2014, 12:43   #77 или 178860
Peligrin
Аватар для Peligrin
если есть возможность просто поднимите его выше на метр, без разгонной петли, может и не нужно будет усложнять
Старый 06.03.2014, 13:11   #78 или 178867
alonecat,
Согласен с этим... Разгоная петля подрозумевает в верхней точке развоздушник или расшерительный бак.
Старый 19.05.2014, 19:15   #79 или 188203
alonecat
ОТЧИТЫВАЮСЬ. С поднятием бака - заработало! Правда стало понятно, что в таком виде подогрев мне не нужен . 20 литров меньше чем за 2 часа нагревается до 80 градусов при обычной топке камина (вечером). К утру (за 8-10 часов) вода остывает. Топить снова - нет нужды.
В общем, сейчас пользуюсь по упрощенному варианту - простым прогоном воды сверху вниз через теплосъемник. Снизу к металлорукаву навернул шаровый кран и после разогрева дымохода (10 мин.) открываю маленькую струйку (если воду не начать сливать - она закипит и ее выбросит обратно в бак паром). 20 литров самотеком за 20-30 минут (а может и быстрее) нагреваются до 45-50 гр. Этого хватает, чтобы помыться после работы самому и еще помыть собравшуюся за день посуду. Если работаем вдвоем, то меняем 20 литровую канистру с водой на новую (благо один конец металлорукава закидываем прямо через крышку).
Единственная проблема во второй канистре - качнуть воду через уже разогретый металлорукав. Реально соснуть снизу не получится - первая порция воды сразу закипает. Делали просто (всего пару раз) - рядом ставили сразу вторую канистру и через нее небольшой шланг (от аквариума) кидали в первую. Т.е. сразу получали объем 40 литров. А можно было и просто заткнуть на время пальцем конец металлорукава и перебросить его в следующий.
Теплосъемник из металлорукава Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
