Старый 21.02.2014, 21:34   #1441 или 176645
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
в шкафчик влезает насосная группа и гребенки- их для этого и делают
У ga-83 шкаф на 6 контуров и в него уже не поместится насос. Надо брать 7/10. В другой ветке уже расписаны желания разнести всё в разные места.
Старый 21.02.2014, 22:36   #1442 или 176649
хм...а шкаф покупали значит раньше смесительной...
так новый пить там же ? (поменять..)
Старый 05.03.2014, 21:24   #1443 или 178735
_shura
Друзья, вопрос по по регуляторам КАН для ТП (вернее сервоприводам).
Вводная
Конденсационный котел Вайлант 24КВт+ погодозависимая автоматика, Отопление первого этажа дома сделано на 80% при помощи ТП - это зал, кухня, коридоры, ванна. По скольку вполне реален перегрев кухни или зала (стоит камин + просто возможно большое количество людей), хочется иметь возможность автоматичексого отключения ТП в этих комнатах.
На данный момент куплено:
Гребенка 75080-A на 8 контуров
http://www.kanshop.pl/pl/p/Rozdziela...TERABATOWA/166
Собираюсь докупать
Насосную группу
http://www.kanshop.pl/pl/p/Grupa-pom...TERABATOWA/714
Привод Siłownik elektryczny Kan-Therm 230V K-600700 http://www.kanshop.pl/www.kanshop.pl - на те комнаты, где нужна регулировка температуры
Комнатный термостат
http://www.kanshop.pl/pl/p/Bimetalic...erm-0.6106/313
Остался вопрос - как термостаты соединяются с приводами, и как сделать что бы это работало вместе с ПЗА?
Спасибо за ответы )
Последний раз редактировалось _shura; 05.03.2014 в 21:52.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 22:28   #1444 или 178758
у меня одного польша не открывается?
Старый 05.03.2014, 22:52   #1445 или 178780
_shura
хмм ... Открывается )
Старый 05.03.2014, 23:01   #1446 или 178783
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от _shura Посмотреть сообщение
Вводная
Собираюсь докупать
Насосную группу
Комнатный термостат
Спасибо за ответы )
В какой момент появилась ПЗА?
А на ваш вопрос ответ простой - в каждой комнате ставится вушеуказанный термостат, который дергает за вышеуказанный привод, который перекрывает нужный контур. Допускается одним термостатом дергать за несколько приводов.
А ПЗА - это система. Вряд ли там будут использоваться (если только сколхозить) вышеуказанные термостаты.
Старый 06.03.2014, 18:32   #1447 или 178920
_shura
AndreyZvorygin, спасибо, но как CalarMatic 470 контур ТП в конкретной комнате сможет перекрыть без этих термостатов? На данный момент еще ничего не смонтировано, вот и хочется все сделать правильно.
Буду очень благодарен за дельные советы - как к примеру соединяются приводы и термостаты? Как одним термостатом несколько контуров (приводов) закрыть?
Старый 06.03.2014, 18:51   #1448 или 178922
ПЗА имеет доп блоки- комнатные- докупаем их. по 60 евро (не помню точно-если надо посмотрю номера.)
470 сам имеет выходы на управление.
но вешать 2 сервомотора на 1 клему управления нельзя. сервоприводы не синхронные. высока веротность неправильной регулировки второго.
(они не сломаются тк есть/должны быть концевики.) по на подаче после привода стоят термодатчики- понимаешь ли- они идут в логической связке с 470. со своим контуром и комнатным.
Старый 06.03.2014, 20:34   #1449 или 178950
artexpress
Аватар для artexpress
но вешать 2 сервомотора на 1 клему управления нельзя...
По КАНу можно. Более того, в прайсе есть клемная колодка.
Старый 06.03.2014, 21:36   #1450 или 178983
artexpress, технически-да.
вставил и оно крутит.
логически - должны быть 2 одинаковых помещения и одинаковых в процессе узла смешения. а это не факт.но попробовать можно..
тёплый пол
