Старый 06.03.2014, 10:56   #151 или 178829
Недавно читал инструкцию (не помню уже какого производителя) стабилизатора на
5КВт, так вот при пониженном напряжении питания у него понижается и максимальная мощность, причём значительно, на 160В где-то выходило 50%
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее было в 09:47 ----------
какой стаб предпочесть (одного производителя) где вх.100-280V, вых.220V±10%, или вх.140-260V, вых.220V±8%,?
Старый 06.03.2014, 20:10   #152 или 178939
Domik315
Аватар для Domik315
У меня Солпи 7500эл.мех. Со 155в мой компрессор(2200Вт) работает нормально. Притом если работать по байпасу то 205в уже начинает душиться.
Старый 06.03.2014, 20:21   #153 или 178944
Консультец
Аватар для Консультец
Korvet, большинство производителей в характеристиках приводят графики зависимости мощности (КПД) от входного напряжения. Нужно смотреть на них. Мощность будет падать у любого стаба. Конечный регулирующий элемент у всех один - трансформатор. Чем он обвешан (релюхами, тиристорами, ползунками) - вторично.
А если хоть точности, то нужны эл.-мех.
---------- Сообщение добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее было в 19:20 ----------
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Что довольно странно для компрессора.
Старый 06.03.2014, 20:55   #154 или 178960
Domik315
Аватар для Domik315
Что довольно странно для компрессора.[/QUOTE]
А что странного?
Старый 07.03.2014, 10:54   #155 или 179103
Serguei
я брал себе лидер серии w-30 работает со 125 до 275, сначала смотрел w-50 работает 110 - 320 вольт, но у меня не настолько плохое - выбрал первый, на выходе 220 +/- до 4,5 %. производитель утверждает, что мощность не падает с понижением входного напряжения. сайт производителя www.inteps.ru
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 22:12   #156 или 180744
Love
Аватар для Love
Да, есть такая фигня с понижением мощности у китайских стабилизаторов. раньше думала, что это все стереотипы, но на самом деле разница есть между дорогими импортными и дешевыми китайскими стабами. Хвала всевышнему, у меня сейчас с новым стабом нормализовалось напряжение
Love вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 22:35   #157 или 180746
Консультец
Сообщение от Love Посмотреть сообщение
Да-да! Дорогие импортные стабилизаторы законам физики неподвластны!
Старый 19.03.2014, 16:17   #158 или 181515
Love
Аватар для Love
Не совсем понимаю, о чем вы. У дешевых стабилизаторов при пониженном напряжении мощность в половину падает. Если на коробке написано 10 кв ампер, то по факту будет где-то 5 квт мощность
Старый 19.03.2014, 22:36   #159 или 181556
Консультец
Мне лень читать лекцию по физике. Честно.
Старый 19.03.2014, 22:46   #160 или 181558
Консультец, можно я? )
Мощность равна произведению силы тока на напряжение. Это конечно для постоянки, чтоб не дурить голову синусами угла сдвига фаз.
Вот и получаем, что при одинаковой силе тока чем меньше напряжение, тем меньше мощность.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
