Старый 26.02.2014, 23:36   #1 или 177211
vuser
По умолчанию Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200.
На подходе новый строительный сезон и назрел вопрос покупки блоков. Деньги на покупку блоков отложены, дело за самым главным. Что покупать?
Советы и мысли всех знакомых и родственников делятся ровно пополам. Надеюсь жители Дома Советов помогут мне сделать правильный выбор!
Исходя из названия темы, очевидно что материалом выбран керамзит. А именно новолокумльские блоки.
Итак есть два архисрочных и архиважных вопроса.
1. Вопрос первый касается наружных несущих стен.
Помогите выбрать лучшую конструкцию стены с точки зрения прочности.
Вариант 1. 400мм в один блок. Вся стена опирается на фундамент шириной 400мм.
Вариант 2. 500мм в два блока 300мм+200мм. 100мм стены свисает за фундамент.
Высота стены 11 блоков. 4 до оконных проёмов (96см-21см пирог пола=75см до подоконника). 7 оконный проём.
Над стеной сплошной монолитный армопояс, выполняющий одновременно роль перемычек над оконными проймами, толщиной 30см и высотой 57см чтобы получить от чистового пола до потолка 3м.
На армопоясе многопустотные плиты перекрытия. Сверху ещё один ряд блоков для мансардного этажа. Кровля ЦПС.
В обоих вариантах в будущем предполагается утепление ППС25. Толщина утепления зависит от толщены стены. В целом вопрос теплосопротивления в рамках данной темы считаю несущественным, так как необходимое телосопротивление подберу толщиной утеплителя, но если вы подскажите какието принципиальные нюансы влияющие на выбор толщины буду искренне благодарен.
2. Второй вопрос касается внутренней несущей стене. Она должна быть 500мм.
Помогите, пожалуйста выбрать из двух вариантов:
Вариант 1. Полнотелые блоки 490*300*185.
Вариант 2. Стенка в два блока шириной 300+200.
Вариант 1 смущает тем что наружный и внутренний армопояса будут на разных уровнях за счёт разной высоты блоков, и тем что стена получится толщиной 490 а не 500. Зато блоки можно выбрать повышенной плотности. Отсюда ещё один повод для беспокойства. Полнотелые более прочные будет тяжелее пилить.
Вариант 2 смущает тем что стенка в два блока кажется менее прочной, чем в один блок, а так же тем что блоки не полнотелые и соответственно менее прочные чем полнотелые. Зато обрабатывать легко и толщина стены равна запроектированной 500.
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Результатом ваших советов в будущем должно получится какое-то похожее на вот это строение:
Последний раз редактировалось vuser; 26.02.2014 в 23:54.
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 13:01   #2 или 178212
vuser
Как то не радует количество ответов.
Попробую перефразировать вопрос. Вобщем я склоняюсь к варианту строительства дома в два этажа из новолукомльского керамзита толщиной стен 500мм в два блока: 300мм+200мм.
Есть аргументы против такого варианта с точки зрения прочности в пользу варианта в 1 блок 400мм?
Старый 07.03.2014, 12:39   #3 или 179127
vuser
Закупаю 200+300. Надеюсь никто не будет говорить, что надо было 400, уже после того как блоки будут куплены.
Жаль что не получил ни одного ответа.
Старый 08.03.2014, 00:17   #4 или 179265
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
а что тут можно ответить? таскать блоки будет легче, но больше клея уйдет.
Старый 08.03.2014, 01:03   #5 или 179286
vuser, каждый последующий ряд меняйте раскладку. грубо говоря
300+200
200+300
и так далее
Старый 08.03.2014, 16:36   #6 или 179359
Сообщение от vuser Посмотреть сообщение
ну и правильно. Я не специалист в данной области, но интуитивно предпочитаю потолщее. Себе бы, наверное, и не утеплял бы внешние в 500мм, но тут ваше решение и в него не лезу)).
Старый 08.03.2014, 18:53   #7 или 179368
vuser
Спасибо за долгожданные ответы.
Pavel_GGS, да. Перевязка планируется как на картинке:
Стэлс, насчёт утепления пока непонятно насколько информация от Новолукомля далека от правды. Если верить их протоколам испытаний, то для вышеприведённой схемы сопротивление теплопередаче >4. Тогда конечно никакое утепление не нужно. Но на мой взгляд цифра слишком сказочная. 0.102 Вт/м C. Такое ни один производитель газосиликата даже не обещает...
mutny, таскать одинаково. у 400 блоков другие габариты и они весят столько же сколько 300. Вобще вопрос касался в основном крепости стен.
Старый 08.03.2014, 19:23   #8 или 179371
vuser, запас прочности и там и там дурной...
Старый 20.03.2014, 19:28   #9 или 181623
Kirsa
вы все хорошо делаете, поддерживаю
Kirsa вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 16:40   #10 или 194706
Stroimdom
а клей какой будете использовать?
Stroimdom вне форума Ответить с цитированием
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Керамические дымоходы (керам.труба + утеплитель+ керамзитобетон. блок).Ищем партнеров hausby Печи и камины 0 25.02.2013 18:32
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
