Старый 11.03.2014, 20:14   #11 или 180010
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вик, дело не в "гонках"... Очень интересно посмотреть как щемиться по машину сменить масло в проем 50 см...
Старый 11.03.2014, 21:07   #12 или 180017
IT_Prof
Ребята, замечания по гаражу учтены. Какие-нибудь еще замечания/предложения по проекту? Пока вы думаете, я продолжаю:
Коммуникации были рядом с участком - грех не подвести.
Этим и занялся...
С электрикой проблем никаких. Денег дал и забыл.
А вот с водой были нюансы.
Нужно было выкопать траншею 18 метров, жаба посоветовала взять самый дешевый экскаватор. Приехал этот "экскаватор", еле съехал с грузовика. Экипаж - 2 человека. Один управляет, второй сзади поливает холодной водой гидронасос. Полдня копали 5 метров с перекурами на "остыть". Выкопал эти 5 метров и сдох окончательно. На оставшиеся 13 метров другие экскаваторы ехать уже не хотели... Пришлось ждать пока починят этот.
Починили через 2 недели - естественно, траншею залило водой и она вся обвалилась.
В итоге приехал этот "отремонтированный" экскаватор, докопал траншею. Подлезть к обвалившемуся участку траншеи не смог.
Ну, говорят, давай рассчитываться и называют цену за 18 метров.
Подождите, ребятки, по факту мы имеем 13 метров нормальной траншеи и 5 метров засыпанной на 60%. Так что за это и предлагаю заплатить.
Дали телефон "дырэктара". Дырэктар сказал, что я сам мудак и надо было делать для траншеи гидроизоляцию и накрывать ее, чтобы ее не заливало пока они "ремонтировали" экскаватор.
В итоге они, как могли, покулапали еще траншею, я отдал деньги и проклял их трактор. Проклятие у меня страшное - экскаватор снова издох прямо на трапе при подъеме в кузов грузовика... на полпути между землей и кузовом.
Они еще очень долго с помощью нескольких грузовиков и какой-то там матери пытались увезти его с объекта ))
Мне же пришлось ручками копать траншею, заполненную мокрым тяжеленным суглинком. Спасибо жабе за науку!
Дальше видно по фото - самодельный колодец.
Ведерко на дне - опалубка для "дренажа". Под ведерком слой щебня. В дальнейшем ведерко уберу, положу решетку. А пока что очень удобно - если вода пролилась или подтопило колодец - дренажный насос опускаю в ведро, 2 минуты и в колодце сухо ))
Колодец подтапливает по входному отверстию от трубы - вода идет с дороги и скапливается в ямке, оставшейся от траншеи. Ну и дальше все в колодец.
Чем лучше эту дырку (вход трубы) заделать, чтобы герметично и надолго?
Сказали спасибо: 8
Старый 11.03.2014, 22:33   #13 или 180036
А жаба не подсказала копать в руучную (можно наёмными силами)? Опыт подсказывает что 2-3 человека за день вполне 15 метров сделают... И может весьма недорого если знать ком это предложить (на моей памяти 5 лет назад копка траншеи 20/2/1 метра вышла в 5 литров самогона).
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее было в 20:27 ----------
Saburoff, так не все счас в курсе куда там чего льют (ну кроме бензина). А уж владелец нового мерина S класса.... Ну и в перспективе электроконь идёт на смену бензиновой лошадке. Тама вроде масло лить не надо почти ....
ЗЫ. Кстати в расчёте на на будуащие надо разетку с хорошей проводкой в гараже делать.
Старый 12.03.2014, 00:55   #14 или 180100
Nick_Shl
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Коммуникации были рядом с участком - грех не подвести. А вот с водой были нюансы.
С этого места поподробнее пожалуйста! Каким образом все оформили? Тоже хочу подвести воду на стройплощадку - колодец с водопроводом прямо возле участка.
Старый 12.03.2014, 09:55   #15 или 180141
И мне подробнее, тоже хочу и вода вдоль участка идёт ( колодец есть )
Хотя делать еще один колодец на участке с счетчиком в нем ..... может проще ручеек воткнуть на время стройки, а после стройки в дос разу завести со счетчиком?
И еще не понял, в дом идет так мелко вода? Не змерзнет в лютые морозы?
Старый 12.03.2014, 10:30   #16 или 180159
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
С водой все просто. Идете в ЖКХ своего сельсовета, пишите заяву, вам делают проект(я сам им нарисовал как будет идти у меня труба) и смело врезаетесь или делаете сосок и прямо в этом колодце подключаетесь шлангом.. Каждый месяц с вас будут списывать по 1,5 куба воды на нужды стройки.
Старый 12.03.2014, 10:42   #17 или 180170
А счетчик на этом этапе не обязателен что-ли?
Полтора куба копейки.... я больше вылью )
Старый 12.03.2014, 11:26   #18 или 180179
bullet_fox
Нет. Счетчик ставится на входе воды в дом, чаще всего в котельной. До сдачи дома в эксплуатацию и прописке с вас будут брать 1,5 куба. В это время вам опломбируют счетчик.
Старый 12.03.2014, 12:30   #19 или 180203
IT_Prof
В том то и дело, что будут брать 1.5 куба каждый месяц, летом и зимой, независимо от того, пользуетесь вы водой или нет.
Я поставил счетчик. Проливал водой песчаную подушку под фундамент сарая, брал воду для бетономешалки, для кладочного раствора. Выгнали сарай до перемычек - итого использовал 1 куб воды. Соответственно за него и заплатил. Так что советую поставить счетчик. Да и свой колодец и краник в нем всегда полезны... не нужно лазать в общественный колодец, который почти всегда затоплен, все всегда под рукой.
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------
Хотя делать еще один колодец на участке с счетчиком в нем ..... может проще ручеек воткнуть на время стройки, а после стройки в дом сразу завести со счетчиком?
Ничто не мешает потом перенести счетчик из колодца в дом и перепломбировать его. Подключение к центральное трубе проще простого - покупается муфта нужного диаметра, одевается на центральную трубу, на муфту накручивается кран, открывается, и перфоратором сверлится отверстие сквозь кран прямо в центральной трубе, кран зыкрывается, готово!
Не забудьте только одеть непромокаемый плащ и перфоратор упаковать в пакет, иначе будет казус.
По поводу промерзания - на моих грунтах промерзание 1.2 метра, труба закопана на 1.5 метра, так что думаю все будет нормально.
Старый 12.03.2014, 14:24   #20 или 180240
Nick_Shl
А если бассейн надувной детишкам купить и каждые выходные хотя бы по разику его заполнять
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
