Старый 13.03.2014, 17:30   #81 или 180482
artexpress
Аватар для artexpress
artexpress, сечение провода для запитки электрочайника 24 вольтами прикиньте (с запасом чтоб и на духовку хватило) и станет понятно почему не используют.
Я знаю, почему не используют чайники на 24 вольта. Писал не про чайники.
Старый 13.03.2014, 17:46   #82 или 180485
для маломощных потребителей вполне хватит конечно 12 вольт по дому.
но это только светодиодное освещение и всякие зарядки телеофнов-планшетов.... При бОльшем токе цена на медные провода укусит так, что сразу перехочется вести постоянку по дому
Преобразователь блин как ни крути - оптимальный вариант, и без доп проводки по дому...
Старый 13.03.2014, 19:47   #83 или 180516
ни постоянка, ни переменка не имеют ПРЯМОГО отношения к слаботочке
можно ведь иметь 12 Вольт переменки и 310В постоянки.
Старый 13.03.2014, 20:05   #84 или 180520
Ну так думаю что все поняли о чём речь...
ЗЫ. Даже если не брать в расчёт чайники с духовками то в доме стока разных потребителей на 220 рсчитаных что прокладка слаботочки просто теряет смысл. Поди знай что завтра припрёт вставить в разетку. А 2 проводки паралельно? Да ну на...
Старый 13.03.2014, 20:43   #85 или 180524
Эх блин! Буду искать.
Было б супер конечно.
А точно там небыло транса импульсного?
Подкидываю идею..
В качестве преабразуна можно использовать ИБП, например без АКБ шестисотку можно приобрести за четвертак. Причём ИБП легко интегрировать в сеть, просто нужно изменить приоритет работы, что бы сначала работал от клемм АКБ, а если напряжение и ток на них будут недостаточны, переключаться на сетевое напряжение
Старый 14.03.2014, 09:19   #86 или 180600
Дак в этом случае нужна толпа плат от ИБПшек, еще и колхозить в них...
Проще самому собрать преобразователь.
---------- Сообщение добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее было в 08:17 ----------
Я имею ввиду, что б сделать мощный преобразователь.
Старый 14.03.2014, 15:11   #87 или 180663
Самому собрать и намотать трансформатор БОЛЬШОЙ мощности.....Ну-ну...проще...
Старый 14.03.2014, 15:22   #88 или 180668
Он же импульсный, почему нет?
Я уже собирал импульсники, проблем вроде особо нету.
Вообще идея нарезать постоянку лучше) Буду пробовать её "добить"
Кстати, кто что посоветует на подложку в солн. батарею поставить Бюджетное.
Верх будет колёное стекло 5ка или 6ка, а что поставить вниз, что б не гнулось и не гнило
Старый 14.03.2014, 15:27   #89 или 180671
Dobrinia, собираетесь мотать нв ферите транс мощностью свыше 5 кВт?
В автомобильных инверторах (во всяком случае на 150 и 350 Вт) стоят импульсные трансформаторы, а в бюджетных ИБП (которые не смарт), судя по сердечнику низкочастотные, так же проще организовывать переход на сетевое напряжение с частотой 50Гц
Старый 07.05.2014, 23:29   #90 или 187233
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Добрался таки я до одного учебного заведения с установкой солнечных панелей на крыше. Несколько раз проезжал мимо с открытым от удивления ртом, уж больно много их там стоИт. Как раз очень к стати там оказались спецы по телемеханике и я их немного по расспрашивал.
Собственно сам вид с улицы.
Проект эл.снабжения. Фото с телефона, поэтому неразличимы надписи. Там написано что проектная мощность 20кВт. Вчерашний пасмурный с прояснениями день, на момент моего присутствия (около 13.00), выдавал около 14кВт. Сдаётся мне что установка сможет и больше в летний безоблачный день.
Фото инвертора, на дисплее видна выработанная мощность и напряжение на входе и выходе.
Далее по списку ящик учёта
и щиты передачи данных в эл.сети
Вот такие объекты появляются у нас, в Гомеле.
Солнечная ЭЛЕКТРОэнергия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
