Старый 05.04.2013, 00:20   #71 или 136317
1505003 звонить с утра (с 9-00) спрашивать электриков..или дмитрия ..ну и описываем.
Старый 05.04.2013, 17:25   #72 или 136444
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Ваш контакт я сразу в начале темы срисовала )),но может еще у кого есть?
Старый 19.07.2013, 14:39   #73 или 150961
там где надпись закрывает - бесценно
Старый 14.03.2014, 08:29   #74 или 180596
Насчёт СТО, неквалифицированных сотрудников там валом, и часто при этом считают себя мастерами и начинают раздавать "умнейшие советы" либо нагло "разводить".
Из свежих примеров среди моих знакомых: авто Форд дизель, модель не помню. Глох на ходу, потом обычно опять заводился и ехал, в какой-то момент не завёлся вообще. На станции поставили диагноз - топливный насос, нужна замена. Стоимость запчасти 650$. Следующий "мастер" с другой СТО - требуется перепрошивка компьютера, по стоимости уже лучше - 200$. Затем хозяин авто обмолвился о данной проблеме с ещё одним человеком, не имеюм отношения к СТО, но неплохо разбирающемся в электрике, тот попросил схему проводки... через пару дней, сказал хозяину авто подъехать, чтобы забрать авто. Когда тот приехал, открыли блок предохранителей, в нём реле, некоторые абсолютно одинаковые... тот берёт и менят 2 реле местами, авто заводится, а теперь попробуй то-то, что-то другое (не помню вроде сигнал или что-то ещё) перестаёт работать. Реле неразборное, 3 штуки таких реле на разборке обошлись 10$, проблема была в реле (видимо подгорели контакты).
Старый 14.03.2014, 10:07   #75 или 180605
Saburoff
Аватар для Saburoff
sansan, у меня такая фигня была на киа бензиновом. тоже глохла на ходу, могла вообще не заводиться... первым делом полез к насосу смотреть контакты. Контакты в порядке - полез дальше... В основном блоке предохранителей нашел реле насоса. Замкнул проводом - все заработало. Разобрал реле, а там все в окислах... Помыл, почистил спец химией для проводов и контактов - работает по сей день...
п.с. поэтому все свои авто кручу сам. Шарлатанов полно...
Старый 14.03.2014, 10:35   #76 или 180608
у приятеля на ходу бензиновый глох. разобрал сам на гаражах. отдал оба бензонасоса своему батьке на проверку- тот авиатортехник-проверил -вроде работают оба.
таки хрен. оказалось работают да не так. после замены одного заработал нормально.
всякое быват.
Старый 14.03.2014, 11:39   #77 или 180619
Saburoff
Аватар для Saburoff
sergN, если насос гудит - это не значит что он качает
Старый 14.03.2014, 12:01   #78 или 180626
Saburoff, проверял не парень с гаража. а старый авиационный техник.
ан нет. (он то ехал..то уже не ехал)
Старый 14.03.2014, 12:51   #79 или 180640
Saburoff
Аватар для Saburoff
sergN, техник измерял давление?
Старый 14.03.2014, 14:24   #80 или 180654
Saburoff, (ХЗ..спрошу при случае). косячить-это бывает. как без этого.
главное правильно это оценивать.
СТО Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
