Старый 14.03.2014, 11:06   #51 или 180611
artexpress
Аватар для artexpress
Продолжаю докладать.
Сообщение от sergN
ок. FullHD вытянет?
взял этот файл:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4233221
Качество: HDTVRip 1080p
Формат: MKV
Видео кодек: AVC
Аудио кодек: AC3
Видео: 1920x1080 , 25 fps, ~6 297 kbps avg, 0.121 bit/pixel
Аудио #1: 48.0 kHz, AC3 Dolby Digital, 2 ch, ~192 kbps (DUB)
Аудио #2: 48.0 kHz, AC3 Dolby Digital, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~384 kbps (ENG)
Закачал его на роутер. При закачке, загрузка процессора роутера - около 80%.
Закачал, включил проигрывание на ноутбуке. Играет. загрузка процессора роутера - около 30%. Подключил второй ноутбук и ... ноутбук не тянет . Загрузка процессора ноутбука - 50-100%. Поставил этот ноутбук на скачивание файла с роутера, параллельно с проигрыванием на первом ноутбуке - еще около 25% загрузки процессора роутера.
Что могу сказать? Пока все радует.
Старый 14.03.2014, 12:09   #52 или 180632
Да все честно, для малого количества потребителей, как в коттедже, хвататет вроде.
Интересно правда будет посмотреть на одновременное закачивание торрента и просмотра другого файла по сетке на 2х или более компах. Ибо торренты сильно грузят дешевые роутеры...
Старый 14.03.2014, 12:18   #53 или 180635
artexpress
Как торренты грузят роутер? Может вы про траффик а не про загрузку процессора? Так для того и Линукс, чтобы QoS настроить и вообще торренты не замечать.
Я transmission пока не пользовал - потом обязательно отпишусь.
Старый 14.03.2014, 12:26   #54 или 180639
Я про клиент transmission на самом роутере, вы ж писали, что будите юзать..
Вот они сильно грузят роутер, это я из опыта говорю.
Старый 14.03.2014, 22:55   #55 или 180751
Sir Alex
То же как то баловался со всякими ненужными штуками на своем медиаплеере (ASUS O!Play), то же можно было и transmission гонять и другие приблуды - забил я на это дело. Все же не тянут такие железки то на что они не рассчитаны.
Трансмиссион хоть и качал, но стоило упасть плееру, как он начинал перехешировать файлы - а это ппц как долго на дохлом процессоре.
Старый 14.03.2014, 23:51   #56 или 180761
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
То же как то баловался со всякими ненужными штуками на своем медиаплеере (ASUS O!Play)...
а какой там проц?
Старый 15.03.2014, 13:31   #57 или 180807
а какой там проц?
Realtek RTD1185DD поидее http://www.ixbt.com/multimedia/asus-...mediapro.shtml
Старый 17.03.2014, 14:41   #58 или 181082
Sir Alex
Не, у меня попроще модель O!Play R1, проц там вроде как RTD1073.
Старый 17.03.2014, 15:57   #59 или 181101
artexpress
400 Мгц на все про все. Как-раз, как в роутере.
P.S. Я знаю, что декодированием видео там занимается отдельный чип, но все-же...
Старый 17.03.2014, 18:00   #60 или 181122
Трансмишен прилично проц грузит. И если качать на флешку то быстро ее убъет.. Подцепите лучше веник если уж так охота много разного качать.
Нагрузка на проц зависит от ширины инет канала. Я на роутере с RT3052 чипом качаю с 6 Мбит инетом, и оно живет, но число пиров уменьшено до 100, если не меньше и еще чего-то зарезал.
Если ж скорость интернета будет больше 20 мегабит, то даже чипы в топовых роутерах не потянут трансмишен. При нормальном инете интересней смотреть фильм с торентов без предвартельного скачивания всего файла. Но мне такое на андроид планшете завести не вышло а схемы с дополнительным сервером на компе с которого уже андроид смотрит еще не пробывал. До таких занятий пока руки не доходят.
Linux на роутере Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
