Старый 14.03.2014, 15:14   #511 или 180664
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
Подкажите, пожалуйста, может кто сталкивался, выбираю готовый штукат.раствор. Какой лучше- Илмакс или Люкс. Слой будет не большой до 10 мм(стены ровные) по газосил.блокам, штукатурить будем пробовать сами.
Если речь идёт о цементной штукатурке, то мне гродненский Люкс однозначно больше понравился чем Илмакс, даже больше скажу, хуже Илмакса бы только красносёльский ёжик, но он зато был дешевле процентов на 60
Старый 14.03.2014, 15:17   #512 или 180665
artexpress
Аватар для artexpress
Может конечно и дорого, но без опыта, думаю, что лучше готовый раствор (нашла около 31 тыс. за 25 кг и Илмакс и Люкс). Где-то порядка 80-ти мешков должно хватить....
На 1 этаже стены очень неровные, там может нанимать штукатуров придется и однозначно цементно-известковый р-р
Около 150 м.кв.? Много, если самому делать...
Старый 14.03.2014, 15:31   #513 или 180673
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Мне спешить пока некуда, особо финансов лишних нет( после установки окон ). Хоть научусь чему-нибудь. Попробуем вдвоем с мужем, один раствор готовит- второй штукатурит
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 15:39   #514 или 180674
Irinochka, когда стены прямые, в смысле без углов и поворотов, не висят батареи очень хорошо учиться новичкам, ошибки элементарно исправляются увеличенным расходом штукатурки. Приобретать правило длиной более 2м не советую, им сложно работать, даже 2-х метровым не так уж и легко.
P.S. В начале этого года в ОМА были российские правила, 1м -порядка 60 тыр стоили, а 1,5 м - 100 тыр. Я себе прикупил оба.
Старый 14.03.2014, 16:04   #515 или 180675
artexpress
Похвально.
Только не "один раствор готовит- второй штукатурит", а один набрасывает, второй тянет правило.
P.S. Повезло вашему мужу с помощницей...
Старый 14.03.2014, 16:44   #516 или 180693
Irinochka
Метровое правило у меня есть, осталось 1,5 м прикупить. Маячки планирую 6 мм, при 1,5 м правиле, через какое расстояние они выставляются? После штукатурки планирую их вынимать, может есть какие хитрости, чтоб упростить этот процесс?
Старый 14.03.2014, 16:58   #517 или 180696
artexpress
ставьте через 1 метр, особенно в начале. Когда набьете руку - сами для себя будете решать, как вам удобнее.
Маяки вынимаются легко и безхитростно.
Совет - начинайте штукатурить с тех помещений, где будете потом плитку класть. И натренируетесь, и мелкие косяки не страшны.
Вот, пожалуй лучший самоучитель в сети:
http://www.architector.dp.ua/catalog...i-styazhke.htm
Старый 14.03.2014, 20:16   #518 или 180726
Prosto
150 квадратов это 300- 400 кв м. стен. не меньше. Если 1 см, то пойдет 4 куба раствора. 160 мешков. Вдвоем сделать можно, я делал один, хватило меня только на топочную.
Старый 14.03.2014, 21:26   #519 или 180735
Irinochka
Нет, у меня не 150, а 90 квадратов площадь 2 этажа. Сначала куплю мешков 80-85, потом докуплю, прикину сколько еще понадобится
Старый 14.03.2014, 21:57   #520 или 180741
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тесть 73 года поштукатурил такой объем сам. Я только маяки выставлял.
штукатурка
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
