Старый 16.03.2014, 12:54   #191 или 180897
Michael., собственно правильно.
только это уже реально умная концепция.
можно разработать типовую схему блока с типовыми параметрами-и только менять параметры управления в зависимости от типа комнаты.
Старый 16.03.2014, 14:42   #192 или 180903
Michael.
Michael.
Абсолютно верно! Это должен быть своеобразный "конструктор", в котором каждый пользователь сможет самостоятельно выбирать нужные входы/выходы, режимы их работы, наборы датчиков. Кроме того, любой пользователь должен иметь возможность оформить Web интерфейс под свои запросы и желания. И для это не должно требоваться особых познаний в HTML и JavaScript. Вот такие цели я ставлю для разрабатываемой системы.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 10:28   #193 или 181011
я в своем тепличном контроллере так сделал, только без мануала пользоваться такой системой сложно.
Старый 17.03.2014, 10:54   #194 или 181023
artexpress
Аватар для artexpress
Системы! Зачем 6 жил для метеостанции? "Если подумать", то для того, что бы подключить какие-то датчики.
"Если подумать?" - вопрос с подвохом. В чем подвох - догадайтесь сами.
А зачем их напрямую подключать длинющими проводами? Ардуинку в ним в компанию, их подключить к ней, а от нее уже вести провода. По минимуму надо три будет: земля, питание, сигнальный.
Вместо 6 проводов, пустить 3 провода, поставить микроконтроллер, и придумать протокол обмена? Любой схемотехник засмеет.
И это при том, что "Если подумать?" никуда не делось.
Старый 17.03.2014, 11:25   #195 или 181027
протокол обменя надо брать типовой.
типа (от KNX или CanBus)..ну я их не знаю-вам виднее.
Старый 17.03.2014, 11:29   #196 или 181030
Можно сказать, родной протокол для шины RS-485 - это ModBus.
Но я также сильно сомневаюсь в необходимости контроллера в каждой комнате. Может, там надо только I2C port-expander?
Старый 17.03.2014, 11:32   #197 или 181031
artexpress
Это шутка юмора?
Напоминаю, речь изначально о конкретном примере - 6 проводов на метеостанцию предлагалось заменить контроллером и 3 проводами.
Старый 17.03.2014, 11:48   #198 или 181037
Это шутка юмора?
А что там такое реально нужно в метеостанции?
Кроме давления , влажности и температуры что-то нужно?
Старый 17.03.2014, 12:14   #199 или 181050
artexpress
Во-от!
Сначала неплохо бы разобраться в конструкции.
Верняк, непойму зачем столько жил... 3 жилы максимум нужно!
Давление , влажность и температура.
Уложитесь в 3 жилы?
Старый 17.03.2014, 12:20   #200 или 181053
Nick_Shl
А вы знаете для чего разрабатывалось I2C? Для связи микроконтроллеров в пределах одного устройства(платы). Протянуть I2C в соседнюю комнату будет еще та задачка, т.к. она чувствительна к емкости шины - далее 2 метров работает не стабильно.
Сходу в голову приходит: скорость ветра, направление ветра, освещенность...
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
