Старый 17.03.2014, 20:53   #531 или 181157
Консультец
Аватар для Консультец
Народ, тоже хочу полы по грунту... Но вопрос, смогу ли послойно хорошо утрамбовать суглинок что б положить такие полы?
Планирую вырыть котлован, залить фундамент и потом свой суглинок обратно засыпать и утрамбовать.
Есть сомнения, что смогу утрамбовать так, что б потом не просело
Легко! Пролить водой послойно и будет лежать. Не хуже, чем ПГС. Есть одно НО. Если цоколь-отмостка не утеплить, промёрзнет, вспучит,....
Старый 17.03.2014, 21:57   #532 или 181168
Понял, значит не буду заниматься ненужными трудами!
выкопаю котлован только там где это нужно -- под гаражем, там будет низкий цоколь.. в котором тоже кстати будут полы по грунту, только их надо поидее гидроизолировать? А как? просто битумную мембрану положить под стяжку? Может у кого есть опыт?
Старый 17.03.2014, 22:07   #533 или 181169
Prosto
у меня везде под стяжкой пленка.
Старый 19.04.2014, 09:21   #534 или 185146
DEMEDROL
Аватар для DEMEDROL
Каждый раз придумывают что-то новенькое,ребята,не стоит отклоняться от технологий ,чтобы потом не бомбить все полы по грунту заново.Делаем по старинке-утрамбованный песок,черновая стяжка с бетона,изол приклеенный к бетону мастикой с напусками на внутренние стены фундамента,слой утеплителя(пенопласт или пеноплекс) и армированная стяжка(армируется сеткой ячейкой 5 на 5 или в раствор добавляется жидкое стекло-волокно).ВОТ ВАМ СТАРЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ СПОСОБ,ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ И ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ!
DEMEDROL вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 09:30   #535 или 185147
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
DEMEDROL,ничего против технологии не имею против, но такой уж он
сколько лет назад все эти пеноплексы и изолы с мастиками стали более-менее распространены?
Старый 19.04.2014, 09:31   #536 или 185148
GIM
Сообщение от DEMEDROL Посмотреть сообщение
Это ещё не значит что это правильно и разумно(финансово)
Старый 19.04.2014, 14:46   #537 или 185170
Консультец
Старый 20.05.2014, 13:38   #538 или 188272
MrRed
Вопрос Полусухая черновая стяжка против бетонной
Итак, есть коробка накрытая без стяжки и перегородок. Надо сделать стяжку и перегородки. Перегородки из блоков (100 - 150). У двух разных частников выянил следующие варинты.
Варивант 1. Бетонная стяжка. Работа: 10уе метр квадратный. Миксер с насосом. Трамбуют виброплитой. Укладывают арматуру и заливают стяжку 5 см толщиной. По времени дня 3. В местах, где перегородки -- пускаем больше арматуры, возможно, подкапываем чуть землю, чтобы стяжка была в этом месте толще. Ставим перегородки на стяжку.
Варивант 2. Полусухая стяжка. Работа: 5.5уе метр квадратный. Ребята не заморачиваются виброплитой, ровняют и проливают песок водой. Далее привозят аппарат, куда подается цемент, сеянный песок и вода. Плюс полипропиленованя фибра (вместо арматуры). Делают стяжку 7-8 см толщиной. По времени 1 день. Но под перегородки советуют отдельно долить фундаменты.
Получается, что бетонная стяжка дороже по работе и тоньше. Но под полусухую надо фундаменты лить... Как быть?
Заранее спасибо!
MrRed вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 16:45   #539 или 188292
Prosto
Сообщение от MrRed Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
мне делали второй вариант. Никакой арматуры не надо, там где будет перегородки, можно залить отдельно фундамент, и даже до стяжки можно, главно не сделать ее выше уровня стяжки.
Старый 20.05.2014, 16:51   #540 или 188294
А смысл, если делать фундамент? Тратить время на копание и опалубку, плюс жёсткая привязка для межкомнатных перегородок.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
