Старый 18.03.2014, 17:04   #1 или 181294
anth
По умолчанию Лента на участке с уклоном 4%. Подсыпать или заглубить.
Нужен совет по организации фундамента на склоне.
На схеме изобразил разрез, высоты, предполагаемое расположение фундамента и подсыпки.
Здесь верхняя точка на 15 см выше самой высокой точки участка. Исходил из минимальной высоты цоколя в 45см.
Попытался найти баланс между глубиной заложения и подсыпкой. Общая высота стены получается 165см
Глубина в верхней точке, с учетом плодородного слоя: 120см. В нижней точке: 60см, с учетом подсыпки 90см.
1. достаточно этого либо надо заглубляться на глубину промерзания по всему периметру?
Вроде как с учетом отсутствия воды, можно (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3565).
2. подсыпка поможет выровнять площадь застройки, но создаст перепад в нижней части участка. Пока не знаю что с этим сделать. Что посоветуете?
3 Какой из перечисленных вариантов засыпки предпочтителен?
Спасибо.
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 13:03   #2 или 181467
lexarum
Сообщение от anth Посмотреть сообщение
Спасибо.
Какой фундамент Вы планирует ? Плита ? Лента ? Сваи ? Исходя из этого можно будет сказать можено ли Вам заглублять его или ставить на насыпном грунте и на сколько.
В любом случае. Закажите погрузчик, спланируйте пятно застройки (дом+1,5-2,5 м. в каждую сторону) по уровню. Потом ставьте фундамент.
И будет Вам счастье, 4% это малый уклон. Здесь даже дренаж делать не нужно.
Старый 19.03.2014, 14:25   #3 или 181482
anth
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Лента. В имени темы написано
Старый 26.03.2014, 16:57   #4 или 182448
vladimircape, вам дизлайк за вредный совет - в окружении глинистого грунта в песчаной подсыпке будет скапливаться вода, об этом пишут во всех книжках по строительству.
Старый 27.03.2014, 10:03   #5 или 182529
vladimircape, определили тип грунта по кртинке пользователя?
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
vladimircape, определили тип грунта по картинке пользователя?
если у человека есть деньги на огромный котлован, то полагаю пойдет он к професиональным строителям с дипломами, договорами и ответственностью.
Старый 29.03.2014, 10:25   #6 или 182723
anth
Грунт - 0.7м супесь, далее песок. Воды нет.
Старый 29.03.2014, 11:13   #7 или 182727
Консультец
Аватар для Консультец
Если не планируется утепление, то заглубляться лучше на глубину промерзания. Отсыпаться можно так, как душа пожелает. Лишь бы участком удобно было пользоваться. Единственное, на что стоит обратить внимание - сток воды. На некоторых плодородных слоях вода может плохо впитываться, и на дом может пойти достаточно большой сток воды. У меня к примеру так. И маленький уклон не помеха.
Светодиодная лента ledpremium_by Электрика 74 20.12.2019 00:37
дорожки на участке misha Дороги и тротуары 207 08.04.2018 11:56
Хозпостройки на участке Семиход Организационные вопросы 64 26.12.2013 01:28
Участок с уклоном почти метр. Как обыграть? Felix Благоустройство 11 22.11.2012 16:09
Фундамент на участке с уклоном tatiana Фундамент 14 20.11.2011 04:09
Лента на участке с уклоном 4%. Подсыпать или заглубить. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
