Старый 18.03.2014, 21:15   #231 или 181329
Michael.
Температуру показывали примерно одинаковую, а втот влажность у DHT22 почти сразу стала 86%, а DHT11 - так и крутился около 36%. Хотел уже придать последний анафеме, но заметил, что цифры все-таки растут. И минут за десять DHT11 догнал DHT22 и сравнялся с ним в районе 80%.
Я бы не стал уж очень критично относится к DHT11. На фото сравнение показаний двух датчиков - верхняя строка - DHT22, нижняя - DHT11 (см. фото)
Вместе с тем, с уже не первый раз встречаю это "магическое статическое значение" для DHT11 в районе 35%. Не помню уже на каком форуме, описывалась аналогичная ситуация, правда там значения DHT11 "замирали" на 33%.
У себя я ничего подобного не наблюдаю. Возможно, проблема в том, что в примере с 33% и в Вашем используется стандартная библиотека, в которой есть некий "косяк" (ИМХО). Я же писАл код для DHT11/DHT22 самостоятельно, причем даже не на Си . Но по крайней мере это позволило четко разобраться в работе обоих датчиков.
И еще, в свое время я делал измеритель влажности по принципу психрометра. Два датчика температуры, один из которых находился во влажной среде. В контроллер была зашита таблица с прибора ВИТ-2. Подробности здесь
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:39   #232 или 181335
Michael., именно 2ой режим замера влажности единственно верный (ибо проверенный)
Старый 18.03.2014, 21:49   #233 или 181339
Michael.
[b] 2ой режим замера влажности единственно верный (ибо проверенный)
Для четкого измерения психрометром нужно добавить ещё один фактор - обдув воздухом влажного термометра со скоростью 0,5-1 м/с (правильный термин - скорость аспирации).
Да, такие измерения влажности будут самыми корректными (разумеется в области положительных температур воздуха). Но вместе с тем конструкция "влажного" датчика получается немного громоздкой. Так что тут уже каждый сам волен выбирать, что и как использовать.
Старый 18.03.2014, 22:26   #234 или 181363
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Спорить не стану, но "замирает" на трех библиотеках.
Для 11/22 у вас алгоритм один?
Старый 18.03.2014, 22:39   #235 или 181374
Michael.
Странно конечно. И с другими DHT11 аналогично?
Алгоритм очень похожий, но немного отличается в части преобразования полученных значений.
Кроме того, опрашивать датчики DHT11 нужно не чаще 1 раз в секунду, DHT22 - не чаще 1 раз в 2 секунды
Старый 18.03.2014, 22:46   #236 или 181378
AndreyZvorygin
Сейчас использую библиотеку общую для 11/22 - она "взрослее" обычной, да и удобнее, когда она одна. Вот и смущает, что "глюк", если он есть касается только dht11. Сейчас крутятся датчики, опрос каждые три минуты.
Он похоже не зависает, а просто очень не быстро работает.
Старый 18.03.2014, 23:21   #237 или 181391
Michael.
Библиотека (код программы) меня она тоже одна. Просто, в зависимости от используемого датчика работает по одному или другому алгоритму.
Ну да не в этом суть. У меня два DHT11 измеряют температуру и влажность в доме, DHT22 - на улице. Точность температуры DHT11 не хуже DS18B20. Про показания влажности у обоих типов датчиков писал выше. Имхо, DHT11 - вполне приемлемый вариант для внутренних измерений. Разумеется, DHT22 будет лучше - шире диапазон влажности, возможность измерения отрицательной температуры (но видимо, внутри дома это неактуально и возможность выводить не только целые значения влажности и температуры, но и десятые доли.
Старый 18.03.2014, 23:56   #238 или 181402
AndreyZvorygin
Старый 19.03.2014, 01:32   #239 или 181440
добавьте ещё видеокамер и софт для подсчёта поголовья тараканов и мышей, а так же рассыпанных крупинок на пол.
Старый 19.03.2014, 08:46   #240 или 181444
AndreyZvorygin
А есть такие сенсоры?
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
